Увеличился Расход( Ошибки По Топливной Системе
Alex4072.0Hdi
Пежо 407 2.0hdi, 2004 г.
Увеличился расход, по городу 12, по трассе 8....поехал на диагностику:
Ошибки:
0094 - низкое давление в топливной рампе
1184 - Электроклапан регулировки объема топлива. Объем топлива слишком мал.
И еще одна ошибка, непомню номер, датчик кислорода, bank 1, sensor 2
Чистка регулятора давления тебе светит и ругнулся на задный лямбдазонд.. Сначала почисти регулятор давления-потом сброс сканером пыжевским всех ошибок- потом катайся. Наблюдай.. может датчик кислорода- она же лямбдазонд задний- косвенная ошибка.
Edited by serzh1980
Спасибо, читал, уже непомню на каком из форумов про аналогичную проблему. Там говорили что на ТНВД стоят два регулятора снизу и сверху, какой из них нужно чистить????
Я тут еще вспомнил- примерно месяц назал, замерзало топливо, пару раз глох на дороге, как мороз спал, поменял топливный фильтр, все стало нормально.
Могут быть после этого ошибки такие??
Как вообще засоряется регулятор???
И как его чистят???
Огромное спасибо за помощь!!!!!
А еще, из-за того что засорен регулятор давления, расход может быть больше???
И как его чистят???
И как вы его чистить то собираетесь?Ершиком?Это есть прецензионный механизм - плунжер в электромагните!
Только если отвечаете за свои действия..........
Ну...я прочитал что на регуляторе сеточка есть, ее можно помыть в ультразвуке или попробовать отмочить в растворителе)
Блин, не вижу никакой логики, регулятор засорен, объем топлива слишком мал, низкое давление в рампе, но расход то увеличен, как так не пойму(((
При недостатке топлива начинаете интенсивнее педалировать для компенсации потери мощности,но и комп не отстает ..............
