Машина Не Видит Ключ Зажигания
ivanko86
Привет. Приехал домой все в порядке,как обычно машину заглушил и ушел домой.Утром надо было ехать,пришел, начал машину запускать и зажигание включилось,стартер крутит,а двигатель не схватывает,не запускается и на панели загорается перечеркнутый ключ.до этого в течении месяца такой знак вылезал раза три, а тут раз и отрубило вообще.Думал умерла батарейка в ключе, поменял и ничего не изменилось,думал снять клемму  подождать после замены батарейки попробовать снова, но снова бесполезно В итоге машина просто стоит. Что делать не знаю..позвонил в несколько сервисов, они даже браться не хотят за нее, а официалы зарядят огромную цену и неизвестно что там намутят.Стоит сигналка Шерхан 5.
Чип в ключе отвязался, надо к рр2000 тащить. Процедура привязывания это две минуты работы, если ты знаешь код иммобилайзера. Если не знаешь, придётся к официалам обращаться, за денежку.
там пинкод вроде 4 значный и я его не знаю. так может дело не в прошивке раз работало, а тут раз и резко пропало
Сам же пишешь что иммобилайзер не видит ключ. Ну может антенна иммобилайзера отпаялась или ты чип раздавил. Но самое вероятное это слетели ключи, не любят они просачивания напряжения.
Или шерхан поломался, часто кстати бывает.
А с сигнализации завести нет?Чип-ключ из обходчика вытащить нет?А ключ вы скорее всего уронили  и этого достаточно для разрушения деталей платы.
в сигналке давно пропал автозапуск. все говорят что прошивка слетела..в выходные хочу утащить в сервис но не официалы
по поводу доставания чипа из обходчика хорошая идея , но мне, допустим, как обывателю не под силу будет отключить сигнализацию-теряется смысл доставания чипа.....  спасибо за совет по поводу нежности деталей платы , ронял  ключи -относился халатно.... не перестает удивлять меня  данная марка авто-пежо.....
Вы про какой авто сейчас пишите???Если про BOXER,то это голимый FIAT и не грибите все под одну гребенку.
Почаще роняйте все электронное и вы вообще очень сильно удивитесь.
У меня такая же проблема появилась неделю назад. Иногда заводится с 3-4 раза иногда с 15 раза. Когда машина теплая то быстрее заводится а когда холодная вообще тупит. Так же светится перечеркнутый ключ, так же менял батарейку.
Замените ключ.
Замените ключ.
А почему есть зависимость от прогретости машины если виноват ключ? Я бы заменил, просто у нас это очень дорогая процедура.
вызвал диагноста, достали ключ второй из обходчика, этот ключ видит,но бензонасос все равно не работает.в итоге подали плюс с аккума на предохранитель бензонасоса и запустилась.Вывод диагноста- прописывать заново ключ,а лучше все перепрограммировать, обновить программу, и замена блока предохранителей,который у аккумулятора под капотом. В итоге угнал ее к официалам,сказали что к ремонту приступят только 19.02.16. неделя ожидания, потом похоже будет большой счет-ценник(((
у меня такое было, отделался заменой батарейки
Батарейка НИКОГДА не влияла на запуск.
если отвязался ключ и не знаете код то езжайте к оф.дилеру
на сегодняшний день цена за привязку ключа
без сигнахи -900 рублей
с сигнахой-1600 рублей
код бесплатно))))
Это в Омске
код бесплатно))))
Это в Омске
Даром просто!
в итоге,сдал машину официалам.
Сказали,замена блока BSI а потом будем с ключами разбираться.Замена блока 25 тыс с работой. потом говорят,что обходчик на сигналку уже не рабочий и плата в ключе,которую комп не видил тоже негодна.
Итог-замена блока - 25 тыс.
необходим новый обходчик и прописка второй платы-5 тыс сказали, но пока езжу без обходчика и второго ключа.
Guest Delava
Подскажите пожалуйста, поменял мозги и бси (достал бу, такие же как родные по характеристике). Тип который мне продал (мозги и бси) отдал еще такую маленькую прямоугольную штучку которая вставляется в ключи (сказал что это иммо), типа вставишь это в свои ключи и все заработает так как свои ключи он потерял. В итоге машина так и не завелась. Предполагаю что ключи не привязались. Нашел на форумах как привязать с помощью разных махенаций в итоге не один не помог. Вопрос: а разве привяжется вообще ключи если по сути мозг и бси доноры а ключ мой родной (только вот так называемый иммо который вставленный в ключи тоже донор)
Подскажите куда копать и что дальше делать.
Видимо продавец слукавил: отдал вам чип не привязанный к иммо.Выход один- РР2000 в помощь,процедура привязки ключей занимает 5-10 минут(а может и меньше)
Guest Delava
 У мастера который мне все это сделает, нет pp2000 у него AMT cartech limited, она пойдет? И к сожалению у меня нет и пинкода от ключей.
Guest Delava
И то и другое непреодолимые препятствия и непременные условия.
 я так понимаю не получиться без именно pp2000?
Возможно ситроеновская лексия тоже подойдет. Больше ничто не спасет, точно.
