rtype Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 Как тут уже писал ранее, есть у меня некоторые проблемы с зажиганием, а точнее вываливается вместо положенных на хх 10-20, в -3—5. Сопровождается это все плохой утренней заводкой и отвратительной тягой. Все уже перепробовал, остается последний вариант, что на машине менянана коробка и стоит не правильный бублик.Соответственно несколько вопросов.1. Можно ли каким-то образом узнать номер коробки, которая должна была стоять с завода2. Как узнать номер коробки, которая в данный момент установлена3. Как понять, тот ли бублик установлен или нет без съема коробки Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 Как тут уже писал ранее, есть у меня некоторые проблемы с зажиганием, а точнее вываливается вместо положенных на хх 10-20, в -3—5. Сопровождается это все плохой утренней заводкой и отвратительной тягой. Все уже перепробовал, остается последний вариант, что на машине менянана коробка и стоит не правильный бублик.Соответственно несколько вопросов.1. Можно ли каким-то образом узнать номер коробки, которая должна была стоять с завода2. Как узнать номер коробки, которая в данный момент установлена3. Как понять, тот ли бублик установлен или нет без съема коробкиБублик никак на зажигание не влияет!!!1.VIN? 2.Номер на задней крышке АКПП у левого колеса вашей коробки?3.Даже не представляю как - нет на нем идентификационных номеров! А так,если бы стояла коробка с другим передаточным отношением вы бы не почувствовали этого,но а короб бы сваливался в аварию либо выдавал ошибку по несоответствию скоростей. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rtype Posted February 9, 2016 Author Share Posted February 9, 2016 1. VF33CNFUF844631392. Спасибо3. Понял, будем рыть Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 (edited) 1. VF33CNFUF844631392. Спасибо3. Понял, будем рытьN° коробки передач : 20TS12 0937683 Сравнивайте со своей. Про спасибо не понял - нужен был ваш номер АКПП! Edited February 9, 2016 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 На зажигание может влиять задающий диск, он стоит на маховике, бублик ни что не влияет. На МКПП бывает такая проблема, два вида коробок, ДПКВ стоит в разных местах и разные маховики. На АКПП такого не встречал Link to comment Share on other sites More sharing options...
rtype Posted February 9, 2016 Author Share Posted February 9, 2016 Про проблемы на МКПП знаю, тут АКПП.Еще подскажите, за сколько зубьев до ВМТ на маховике должна быть метка под ДПКВ Link to comment Share on other sites More sharing options...
