azateikin Posted February 8, 2016 Share Posted February 8, 2016 (edited) Всем привет! Опять похолодало и появились проблему с запуском по утрам,позавчера было -5 с пол тычка,сегодня и вчера -10,12 и раза с 5-6го . Что отвечает за холдный пуск? датчик на корпусе термостата? Он уже 4-й ,но сдвигов нет? Свечи новые рекомендованные Пежо. Давление при -2-3 за бортом 3,4бара ,но после поездки до сервиса(не с утра). Может насос барахлить при минусе ниже 8-9 ,то есть не держать клапан внутри него ? При -28 заводил минуты 2 ,завелась раза с 10-11-гоХочу поменять насос, уже купил Edited February 8, 2016 by azateikin Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted February 8, 2016 Share Posted February 8, 2016 Всем привет! Опять похолодало и появились проблему с запуском по утрам,позавчера было -5 с пол тычка,сегодня и вчера -10,12 и раза с 5-6го . Что отвечает за холдный пуск? датчик на корпусе термостата? Он уже 4-й ,но сдвигов нет? Свечи новые рекомендованные Пежо. Давление при -2-3 за бортом 3,4бара ,но после поездки до сервиса(не с утра). Может насос барахлить при минусе ниже 8-9 ,то есть не держать клапан внутри него ? При -28 заводил минуты 2 ,завелась раза с 10-11-го Хочу поменять насос, уже купилДавление надо померить при пуске в мороз Link to comment Share on other sites More sharing options...
azateikin Posted February 9, 2016 Author Share Posted February 9, 2016 Давление надо померить при пуске в морозутром в темноте одному -никак,но попробую,хотя все симптомы указывают на насос Link to comment Share on other sites More sharing options...
