Восстановление Резистора Вентилятора Охлаждения
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 73
#61
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
http://peugeot-club....rum/user/16470/ Вот тут вроде был. Уточни у Дани.
alexey_r1972
alexey_r1972
  • 27 сообщений
1
  • ИмяMorbid
  • ГородКалининград
  • АвтомобильPeugeot 607
Сегодня заменил резистор первой скорости. Результат тот же - вентилятор не включается не при включенной климе ни не выключенной. Держит 90, но в пробках ездить страшно - закипит. У кого какие мысли есть. Подскажите, куда смотреть.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Если вентилятор молчит, а замена резисторов не исправила ситуацию, значит дело в реле. Справа если стоять лицом к капоту, на радиаторе есть длинная коробочка ( в ней находится три реле. У меня пару лет назад, там все провода позеленели от влаги, где то замкнуло и релюхи подохли. Менял провода и реле, всё заработало.. Глянь, может и у тебя там не все хорошо.
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
  • ПодробнееДвигатель - СИСТЕМА ВПРЫСКА EW12J4,2.2 бензин
    Коробка передач - BVA4
http://peugeot-club....ser/16470/ Вот тут вроде был. Уточни у Дани.
Я имел ввиду замену на неоригинал?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Любому оригиналу, есть замена на неоригинал. А так к слову, я себе от ситро-а С-5 поставил ( от дорестайла). На нем лопасти по интересней, охлаждает великолепно, а до этого у меня от 406 стоял.
Slayercom
Slayercom
  • 270 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
  • ПодробнееVF39DRHSB92049866
  • Мечтает оEstima Gibrid
А он на разборе не дорогостоит
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
На разборе, не дорого, но вот сколько проходит?,,,
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
Я поставил от 9 встал почти как родной, крыльчатка маловата правда, но поезжу посмотрю может и хватит. Цена вопроса 1000 р.
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
Он и должен держать 90!!!!
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
Он и должен держать 90!!!! Комп заглюкал поэтому 3 одинаковых сообщения получилось.
Сообщение отредактировал Aromarich: 16 Июль 2014 - 04:26
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
А крыльчатку от нашего никак не вкорячить?
Aromarich
Aromarich
  • 192 сообщений
11
  • ИмяРоман
  • ГородТомск
Никак не получилось, в принципе можно с работами токаря,я не стал заморачиваться оставил все как есть.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Лучшая его проверка, это пробки с включенным климатом)), если всё ок, можно ставить на конвеер))
