Ремонт Гидроблока И Замена Клапанов Акпп Al4
* * * * * 4 Голосов
Сообщений в теме: 711
#701
Мартын
Мартын
  • 9 985 сообщений
1 449
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Ошибок нет, но коробка в аварии. Программа новая, клапана совместимые с Borg Warner. На R треск несколько секунд, на D не прекращается. Давление такое должно быть?
программу как писали?
Есть авария ЕСТЬ ошибки и другого не дано!
Crush_18
Crush_18
  • 7 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородТамбов
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • ПодробнееПежо 206, TU3JP, AL4 1999
Программу обновлял через PP2000. Когда делаешь тест по компьютерам, по акпп пишет наличие неисправностей, а заходишь чтобы сбросить ошибки пишет ошибок нет. Какая-то фигня
Мартын
Мартын
  • 9 985 сообщений
1 449
  • ИмяЛеша
нажмите удалить ошибки или создайте сами любую и удалите.
Это есть баг программы диагностики либо искать прибор-программу с более старой прошивкой.
Сообщение отредактировал Мартын: 20 Февраль 2020 - 10:47
Crush_18
Crush_18
  • 7 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородТамбов
Нажимаю удалить и программа начинает тупить. Помогает только перезагрузка компа. Сильно, не пинайте, я с акпп на Вы, можете подсказать какую ошибку сделать) фишку с датчика скорости снять прокатит?
Мартын
Мартын
  • 9 985 сообщений
1 449
  • ИмяЛеша
да можно
Crush_18
Crush_18
  • 7 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородТамбов
Ошибок нет со снятой фишкой. После одел - ошибок нет. Акпп все равно в аварии. Прогрел, акпп 86*, PP2000 пишет: на хх на P и N давление 2,3 а на R-3,3 и D-2,9бар. Отсюда делаю вывод, что после промывки гидроблока давление упало на хх поэтому и коробка в аварийном режиме. Отрегулировать можно закрутив клапан VRP на один оборот тем самым поднять давление на 0,3 бар. После аварийный режим должен пропасть?! Че скажете?
Аякс46
Аякс46
  • 1 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородЩелково
  • АвтомобильPeugeot 408
  • ПодробнееБензин EP6C, АКПП AL4, 2012 г.в.
Здравствуйте! Приобрел Пежо 408, пробег 65000 км, масло в АКПП не менялось, коробка перед началом движение прогревалась не всегда, движение только город, в основном без пробок. При остановке в движении на гору авто откатывается назад (на холостом ходу в режиме D), причем горка не крутая. Насколько я понимаю этого быть не должно. При переключении с 1 на 2 есть небольшой пиночек, но крайне слабый. Была произведена частичная замена масла (3,5 литра), ситуация не изменилось. Бывшая хозяйка говорит что кто то ей делал диагностику и прибор показал что проблемы с давлением (скорее всего была какая та ошибка по давлению). Вопросы у меня следующие: 1. Машина откатывается с горки назад это проблема или так и должно быть. 2. Если проблема, то насколько это критично и почему это происходит. Можно пока ездить, а потом когда появятся ошибки уже заняться ремонтом. 3. Поможет ли в этой ситуации промывка и протяжка гидроблока с заменой клапанов.
Мартын
Мартын
  • 9 985 сообщений
1 449
  • ИмяЛеша
Смотреть давление
Потом пункт 3.
ungo
ungo
  • 9 сообщений
  • ИмяВладимир
  • ГородЕйск
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнее2010
Про зависание оборотов не подскажите. Иногда если резко топнуть обороты могут остаться на 3,5-4 , причем ногу с педали газа убрал. Скидываются при нажатии на педаль стоп.
Мартын
Мартын
  • 9 985 сообщений
1 449
  • ИмяЛеша
Это есть на всех Пежо с автоматом.
ungo
ungo
  • 9 сообщений
  • ИмяВладимир
  • ГородЕйск
  • Подробнее2010
Может есть решение с прошивкой?
Barelll
Barelll
  • 1 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородЗеленоград
  • АвтомобильPeugeot 406
купил пыжа 406 рестайл там ал4 в общем пока после 40км как ехал домой коробка выпала в аварийку S+*  полазил почитал поменял масло заменил клапана теперь вообще с 1на 2 удар и коробка в аварийку уходит что делать читал про ригулировочный винт подскажите в какую сторону крутить что бы поднять давление ну и в обратку чтобы убавить (по часовой или против) это раз какое давление далжно быть N и D холодную и какое на горячую ??????? МОльба о помощи подскажите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
