Ремонт Гидроблока И Замена Клапанов Акпп Al4
* * * * * 4 Голосов
Сообщений в теме: 669
#661
Savenkov_nvrs
Savenkov_nvrs
    Пыжевод
  • 54 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Вот прочиташь все эти страшилки и думаешь, а стоит лезть с профилактической промывкой ГТ в машину. С АКПП вроде все нормально внутри ( с наружи в масле)  163 000 пробег.  Я бы фильтр поменял фетровый на маслонасосе, но походу без разборки ее не варик...
Евгений Сорогин
Евгений Сорогин
  • 3 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородНижний Новгород
  • ПодробнееПежо 307 2002 года
Доброе утро!!! Подскажите пожалуйста, коробка встаёт в аварийный режим, я так понимаю солинойды и клапана нужно менять либо их чистить?! И ещё при ех смене нужно будет перепрошивать их?!
Savenkov_nvrs
Savenkov_nvrs
    Пыжевод
  • 54 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
ЛЮБОЙ ремонт начинать надо с диагностики, она покажет в чем трабла и куда копать
kost@
kost@
  • 322 сообщений
37
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2.0 RFN(EW10J4) АКПП 2004г.в.
    Peugeot 405
  • Мечтает омире во всём мире
клапана не чистят, только замена...при диагностике сразу посмотреть совместимость с борг варнер, если написано да, то прошивка не требуется...
грамотный диагност должен определить, клапана ли кидают АКПП в аварийный режим, так то вариантов много может быть...
Мартын
Мартын
  • 9 171 сообщений
1 342
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Ни одного 307 не видел не совместимого с BW  - не требуется прошивка.
Евгений Сорогин
Евгений Сорогин
  • 3 сообщений
  • ИмяЕвгений
В случае если я поставлю на 307 клапана от рено(оналог) 1 момент нужно ли прошивать их? 2 если да то как машина себя будет вести без прошивки?
Мартын
Мартын
  • 9 171 сообщений
1 342
  • ИмяЛеша
просто ставьте и все.
Евгений Сорогин
Евгений Сорогин
  • 3 сообщений
  • ИмяЕвгений
Спасибо!!!
maxway123
maxway123
  • 2 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 308
Всем привет. Проблема с коробкой. Опишу что было. Начала выскакивать gearbox faulty, обычно после долгой езды. Да, не сразу, но все же поменяли клапана на Renault 77 01 208 174, прочитал где-то ,что реношные ходят дольше. Как раз за несколько дней до замены машина в горку встала, обороты поднимаются, но не едет. На M передаче удалось все же двигаться. Поменяли клапаны, после замены увидели, что давление на 0.3 меньше нормы. Попробовал поездить - едет хорошо, но ошибка все же выскочила. gearbox faulty и  p1167 на сканере в телефоне ( это на ходу, нормальной программой на СТО проверяли давление). На следующий день вообще встала посреди дороги и больше не захотела двигаться. обороты поднимает, передачу ни одну не включает. посмотрели давление - ниже 0.5. Масло в норме. На СТО говорят: или маслонасос или гидротрансформатор. Коробочников в городе если и есть, то европейцами они не занимаются. Предлагают замену все коробки.Официалов не предлагайте, до них пару тысяч км ехать.
Видел тут опытные люди есть. Есть вариант, что замена не нужна и можно обойтись малой кровью?
З.Ы. еще момент, почему-то ошибки не выходят больше. Мне это кажется странным, если машина видит, что давление низкое, почему не выводит ошибку?
З.Ы.Ы. Увидел, что тема про 307. У меня 308, не думаю, что это критично. Напишу и туда если что
Сообщение отредактировал maxway123: 17 Июнь 2019 - 17:28
mike52ru
mike52ru
  • 3 сообщений
  • ИмяМихаил
Добрый День.
Помогите решить проблему. Акпп падала в аварийный режим,после перезапуска ошибка уходила и авто ехало нормально.Произвели замену двух клапанов в гидроблоке,теперь при движении вместо четвертой включается нейтраль.при этом на дисплее авто пишет 4 передачу.
