Собираюсь Купить 607
Сообщений в теме: 168
#161
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 027
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Как то, так))), Правда корявенько, но всё же)!
Сообщение отредактировал Сергей_607: 05 Июнь 2014 - 14:36
Serj_mysky
Serj_mysky
  • 195 сообщений
71
  • ИмяСергей
  • ГородМыски
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2 бензин, АКПП, 2004 г.в.
Это очень важно для меня, т.к после рестайла по моей информации сменилась коробка на 6 ступенчатую (я думаю всем понятно почему коробку хочу именно новую).
Да и обрати внимание коробка там стоит 4 ступенчатая ZF 4HP20
Slayercom
Slayercom
  • 270 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
  • ПодробнееVF39DRHSB92049866
  • Мечтает оEstima Gibrid
Ребята да если это конструктор то вин может и от 2009 года быть.
на картинке явно до рестайл. Не только бампер.
Dimon607
Dimon607
  • 229 сообщений
30
  • ИмяДмитрий
  • Подробнее2,2 механика,2004
Ребята да если это конструктор то вин может и от 2009 года быть. на картинке явно до рестайл. Не только бампер.
Просьба всем успокоится.2006 год постановки на гарантию, а не год выпуска автомобиля.
Slayercom
Slayercom
  • 270 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
Так в птс он же говорит написано 2006 год а потом поправился и говорит 2005
cullbit
cullbit
  • 15 сообщений
  • ИмяВиктор
  • ГородСеров
Отчет о осмотре автомобиля:
В техпаспорте год выпуска указан 2005
Внешний вид...
1 Задний бампер в нижней части посередине имеет очень некрасивую вмятину размером с кулак
2 крепление бампера к арке справа повреждено, имеется зазор почти в сантиметр
3 на кромках видно, что бампер крашен.
4 Водительская дверь закрывается как то .... даже незнаю как сказать, нужно применить чуть больше усилия чем к другим дверям
5 сверху водительской двери отсутствует 15-20 см наружного уплотнительного резинового бортика
6 если заглянуть сбоков за боковые бортики лобового стекла видно что уплотнительная резинка по периметру в некоторых местах конкретно деформирована, ощущение как будто ее повело от высокой температуры (все стекла на автомобиле родные, год выпуска стекол 2004!!!!! Кузовщик сказал такое бывает, если авто собрано в начале года из комплектующих прошлогодних)
7 Передние крылья оба снимались (думаю причина для чего это делалось всем понятна), видно по болтам крепления, если открыть двери и заглянуть. (сверху под капотом из-за пластика ничего не видно)
8. Левая фара выставлена неровно, снизу к бамперу зазора нет, сверху где ее обводит крыло щель. если фару пошевелить рукой, понятно что верхнее крепление скорее всего отломано, из-за этого фара шатается слегка
9 передний бампер выставлен плохо, даже слегка наплывает на крылья. Взявшись за льва можно пошевелить бампер вверх-вниз аж на пару сантиметров.
10 В салоне на половом покрытии несколько прожегов от сигарет.
11 Кожа во всем салоне в отличном состоянии.
12 Двигатель чистый, никаких подтеков не заметил, снизу под машиной тоже. Работает чисто и ровно.
13 Подвеска конечно не в идеале, но совсем не плоха
Кузовщик мой сказал, что машина была крашена полностью, и потом еще оба крыла и передний бампер позднее.
Электроника:
Как ни странно все работает, даже омыватели фар.
При запуске двигателя выскакивает ошибка что-то типа ESP/ABS deffected, спросил продавца, намекнул что походу круиз из-за этой ошибки не работает наверняка, он начал что-то говорить о рулевых которые он поменял, и типо нужно просто угол руля выставить с помощью диагноста. Да и вообще все это время он пытался осадить моего кузовщика, типа он нифига не понимает, и машина ваще вся не битая, кроме той фары, которая шатается.
Ну в общем не мой это автомобиль!
Еще раз всем спасибо за участие, буду искать свой авто дальше!
Сообщение отредактировал cullbit: 05 Июнь 2014 - 19:02
Dimon607
Dimon607
  • 229 сообщений
30
  • ИмяДмитрий
А Вы думаете взять 10 летний автомобиль в идеале?Я брал примерно в таком же состоянии как Вы описали.Хотя сравнение некорректное конечно.
Slayercom
Slayercom
  • 270 сообщений
11
  • ИмяОлег
  • ГородЛюберцы
Полностью крашен )))))) ха ха ха больше убивает в таком случае продавцы. Да это так освежить .....
и ценник на дурака 570 ))))))) да еще не понятный замут с дорестайлом.
Короче цена этой машины по описанию 250.000
cullbit
cullbit
  • 15 сообщений
  • ИмяВиктор
  • ГородСеров
Хозяин этого 607 предложил мне обмен с доплатой, мой аутлендер тоже 2006 года, но мой автомобиль по состоянию как новый, за исключением нескольких небольших сколов спереди на капоте (куда уж без них). Не бит, не крашен, не затерт. весь ровненький, никаких щелей и зазоров... помоему обмен вообще неравноценный! Конечно комплектация совсем рядом не стоит, но считаю что это второстепенный фактор, главное состояние автомобиля... Ведь я машину беру а не комплектацию.
