Собираюсь Купить 607
Сообщений в теме: 168
#21
-001-
-001-
  • 31 сообщений
  • ИмяАлекс
  • ГородКоролев
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3.0 АКПП 2002г.
датчики если только. в zf 4hp20 еще нет самодиагностики как таковой... только если например явно масла на переключение не хватит, он конечно заорет, а так - очень маловероятно... смотри при поездке толчки. и главное - чтоб машина была хорошо прогрета, на холодную толчков может и не быть...
stall тест поищи тут, я значения выкладывал...
Катался на ней минут 20,толчков не почувствовал)!! И впечатления от поездки великолепные))!!!
icechieff,спасибо,что помогаешь советами,у меня это первый опыт с французами и я в них "дуб",но внешне,внутренне и по дороге,мне авто очень понравилось,если честно я удивлен))!!! Вообщем запал мне пыж,очень бы хотелось найти достойный вариант!!
До этого лет уж 8,ездил тока на намцах,прокатившись на 607,могу с уверенностью сказать что по ходовым качествам,по салону,по шумоизоляции и т.п.,он точно уж не уступает,а некоторых и привосходит!!
Сообщение отредактировал -001-: 23 Июнь 2011 - 22:17
  • Администраторы
  • 14 914 сообщений
1 969
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Для меня то это не новость) У самого 3.0 был)
msconvert
msconvert
  • 411 сообщений
71
  • ИмяСергей
  • ГородИстра
  • Подробнее2.2i zf
Я ездил на Ауди 2.3-хороший мотор бессмертный,но пежо 2.2 меня удивил-очень гуд,ну шумноват,это как следить за ним,а так норм пуляет.Да и zf4hp20 тоже хорошая.Не забываем что 607 для комфорта-езды-пожирай километры,хочешь пулять-бери субарика или фолькса ну или там чего.Когда по городу ездишь-ну чеготы так медленно,а не вроде быстро,за город на трассу выехал-а ховайся кайф,все там-все на месте
Сообщение отредактировал msconvert: 24 Июнь 2011 - 17:59
-001-
-001-
  • 31 сообщений
  • ИмяАлекс
  • ГородКоролев
Сделал диагностику) Итог
-отсутствие передатчика колеса
-ошибка.отсутствие питания многофункц дисплея(плюс постоянный),хотя он работает
-заменить сальник правого привода
-несоответствие включенной передачи в КП,но как пояснил мастер,это электронная ошибка,и это ниче страшного!!!)
Впринципе все),ну и много сколов по кузову!!!,цену скинул до 310 тыр),авто 2002 года,на полном фарше)!!
Как считаете???,я думаю надо брать)!!!
Сообщение отредактировал -001-: 24 Июнь 2011 - 17:55
msconvert
msconvert
  • 411 сообщений
71
  • ИмяСергей
  • ГородИстра
  • Подробнее2.2i zf
фото есть?
Чего за сколы-орентируйся так-деталь 6 000
датчик колеса -фигня-2000 руб новый-но сняв датчик колеса.скорости. ты скроешь неисправность ABS -пока не подключишь компьютер
Сообщение отредактировал msconvert: 24 Июнь 2011 - 18:10
  • Администраторы
  • 14 914 сообщений
1 969
  • ИмяДенис
1) под передатчиком могли еще иметь ввиду датчик давления...
2) ошибка с питанием экрана - скорее всего экран отсоединяли, в общем не страшно.
3) сальник тоже фигня
4) а вот несоответствие передачи не не нравится... я бы не рискнул.
P.S. кузовня фигня, а вот любая ошибка акпп - это повод подумать.
-001-
-001-
  • 31 сообщений
  • ИмяАлекс
  • ГородКоролев
Ну вот ребят приобрел я себе пыжа)!!! отдал 300 р. в итоге!!! (думаю даже если "крякнет" коробка все равно не прогадал)
Ну вот,покатался часа 3,затем при торможении пошли толчки(((,думал,ну всееее,влетел на коробас,и вот часа 2 назад еду по трассе,в тормоз,и жуткий запах резины в салоне,смотрю на колесо - дымиться,вот так я понял,что это закусывает суппорта,диски очень горячие!!,да и на само авто,после получаса работы,руку на капот не положешь,горячо,хотя температура и жидкости в норме!! Что посаветуете???
Но не смотря на все,приобретением пока доволен,хочеться верить,что это все мелочи)
  • Администраторы
  • 14 914 сообщений
1 969
  • ИмяДенис
Так в итоге 3.0? Значит Brembo стоят. Они 4-х поршневые, и там закусывать особо нечему, они неподвижно стоят, там только сами поршни двигаются. Не скрипит при езде только оригинал. В общем то и все..
Если жижа в норме, и температура ОЖ в порядке, то пофиг....
-001-
-001-
  • 31 сообщений
  • ИмяАлекс
  • ГородКоролев
Ну это понятно,только у меня колесо задымилось и завоняло колодками,компьютер,на секунду показал колодки,потом все!!!!,диски короче ооооооочень греються!!!!,и при торможении,как будто схватывает,а потом отпускает!
Да,и еще,покатался на авто пару часов,заглушил.,через 2 часа выхожу,трогаю капот - он горячий,трогаю движку - тож горячо,эт нормально???,да и вентилятор часто срабатывает,при езде!??
proot
proot
    Пыжевод
  • 58 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородСургут
  • ПодробнееPeugeot 607
По температуре аналогично... вентилятор гудит на всю улицу :))))) по приборам все в норме ! ДВС горяяячий... лето +30 )))
  • Администраторы
  • 14 914 сообщений
1 969
  • ИмяДенис
Надо разбирать и смотреть, может сами колодки плохо ходят в напрявляющих
Смотрите резисторы, может первой скорости нет, вот он и врубает часто вторую....
proot
proot
    Пыжевод
  • 58 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородСургут
http://forum.aves-pe...t=50470&start=0
Вот про резисторы нашел не 607 конечно но тоже Пежо
  • Администраторы
  • 14 914 сообщений
1 969
  • ИмяДенис
да и у нас тут тоже есть темка...
-001-
-001-
  • 31 сообщений
  • ИмяАлекс
  • ГородКоролев
Вот думаю сначала разобраться с супортами!!! ) Ну а после 2 часов простоя(после расстояния в 50 км) движка очень очень теплая - это нормально???
И подскажите,нет ли у вас клубного автосервиса по пыжам Москва и область,к официалам че то не особ охота ехать и даже не из за больших затрат,а из-за сомнения в их профессианализме(делал диагностику в авесе,с тормозной системой было все гуд!)??,а то у меня это дебют по французам,даже не знаю куда и лезть??
Сообщение отредактировал -001-: 26 Июнь 2011 - 11:34
  • Администраторы
  • 14 914 сообщений
1 969
  • ИмяДенис
Да, там же утеплитель на внутренней стороне капота.
Пока нет. Работаем над этим, но реальных предложений пока нет. Загляни в дисконтную программу, там некоторые сервисы делают скидки.
-001-
-001-
  • 31 сообщений
  • ИмяАлекс
  • ГородКоролев
Ну вот посмотрели суппорта,диагноз мастера - надо найти рем комплект суппортов(резиночки там какие то),но он не уверен,что сможет их махнуть,говорит 50/50,т.к. суппорт алюминиевый!!! И еще проблемка - при езде по мелким неровностям(гравий,маленькие ямки и др),такое ошущение,что руль откручен,и очень звякает снизу,как будто разболтано там все(хотя опять же у официалов все было отлично)) )
Ну и при торможении,небольшие пинки(((,вот пока не пойму,коробка ли,или из-за суппортов!
  • Администраторы
  • 14 914 сообщений
1 969
  • ИмяДенис
Мне сейчас не посмотреть, есть ли ремкомплект у Пежо. Да и не думаю, что суппорт будет закусывать из-за резинки. Скорее всего направляющие колодок...
Звякают либо стойки стабилизаторов, либо рейка.
О пинках будем после суппорта думать.
-001-
-001-
  • 31 сообщений
  • ИмяАлекс
  • ГородКоролев
Он сказал,из-за износа резинок,туда грязь набивается и они подклинивают!!,бывает просто ногу с газа убираю и ощущение,что авто само тормозит,хотя это мож я уж слишком прислушиваюсь)) Завтра поеду на диагностику подвески!
Да и если кто знает,подскажите автомагазин по пыжу хороший!!,Москва(САО,СВАО) или область!!!
  • Администраторы
  • 14 914 сообщений
1 969
  • ИмяДенис
ну может быть, я не видел. вин дай, попробую посмотреть ремкомплект.
-001-
-001-
  • 31 сообщений
  • ИмяАлекс
  • ГородКоролев
Вот VF39DXFXE92070861
