Толчки При Торможении
Сообщений в теме: 24
#21
lexxaman
lexxaman
  • 16 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 607
Аналогичная проблемма. Удар после 20 км/ч при торможении. Значит поездишь какое-то время в таком режиме, начнет гореть "Ошибка коробки". Затем где-нибудь на парковке, например как я перед шлакбаумом на парковку поставил в P и потянулся за талоном, после этого снимал с P минут 20. Было очень неудобно. Затем в P ставить перестал оставлял на скорости и ручнике.
Теперь по теме.
1. В режимах зима и спорт короб при тороможении не бьет - проверено.
2. В ручном режиме при торможении до 15 и переключении на первую передачу тоже не бьет.
3. Почитав форумы в осоновном этот выявил следуюшии причины:
- подушки
- привод
- катализатор
Поменять подушки самое дешевое удовольствие, я свои смотрел они хорошие.
На остальное денег нет.
Сейчас езжу на зимнем режиме. В P не перевожу. Очень обломно.
Грешу на плохую коробку, точнее на ее конструктора. Были машины с автоматами с пробегом по 300 т.км. и не толчков ни звука лишнего.
Так что если решишь проблемму обязательно пиши.
  • Администраторы
  • 15 071 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
На диагностику то ездил? в твоем случае, я бы посмотрел на датчик скорости.
lexxaman
lexxaman
  • 16 сообщений
1
  • ИмяАлексей
Вот собираюсь в эти выходные. Отпишусь.
lexxaman
lexxaman
  • 16 сообщений
1
  • ИмяАлексей
Кстати если не сложно, может кто номер датчика скорости отписать
  • Администраторы
  • 15 071 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
по vin надо смотреть, его вообще может не быть....
