Замена Ремня Грм На 2.2 Бензин.
Сообщений в теме: 44
#41
  • Администраторы
  • 14 672 сообщений
1 926
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Доброго времени суток,а не подскажите схемку меток грм ,для двигателя PSA3FZ10LJ41 2.2 бензин АКПП.Что то я запутался уже в маркировках по начитанному.....
3FZ, и не надо путаться. Выше есть схема, всё как там.
Евгений 58rus
Евгений 58rus
  • 5 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • АвтомобильPeugeot 607
да,я ее видел,но меня смущает метка на впускном распредвалу,на схеме показано отверстие для стопора на 11 часов,а у меня оно на 5 часов ? С выпускным все понятно ! С коленвалом думаю тоже,у меня на пласмасовой крышке есть выемка (полукруг) тоже где то на 11 часов ,думаю совместить эту выемку и шпонку на КВ ,как то так .Поправьте меня если что не так !?
Евгений 58rus
Евгений 58rus
  • 5 сообщений
  • ИмяЕвгений
метки расред-в выставил,не могу найти метки на КВ,на маховике нет ни отверстий ни меток,смотрели вдвоем ни чего не нашли,что делать,выставить все поршни в ряд?
A.V.Klopov
A.V.Klopov
    Пыжевод
  • 80 сообщений
20
  • ИмяАнтон
  • ГородПрокопьевск
  • ПодробнееБыл базовый 2,2 с велюром,стал 3,0 люкс с кожей!
со стороны грм, шкив КВ снимали? под ним на звездочке КВ есть отверстие-метка
Евгений 58rus
Евгений 58rus
  • 5 сообщений
  • ИмяЕвгений
Да,снимал,нет там отверстия,я выставил все поршни в ряд и завел,работает все четко (может повезло) ,больше вариантов не увидел. Всем спасибо !
