Ошибка Кондиционера
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 49
#41
Мартын
Мартын
  • 8 743 сообщений
1 292
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
До заправки было 380 гр из необходимых 525-дозаправили 145 гр.
НЕ понимаю в данном случае значения дозаправили?Это как так?Кондер заправляют,а не дозаправляют.
VIN авто?
Иван С5
Иван С5
  • 6 сообщений
  • ГородНабережные Челны
  • АвтомобильCitroen C5 X7
VIN авто?
Я неправильно выразился-откачали 380гр, закачали 525.VF7RW4HLABL564448
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 949 сообщений
64
  • Имяalexx
  • АвтомобильCitroen Xsara
откопаем тему:)
307св. климат не холодит. фреон заправлен, давление в норме. была ошибка по геометрии компрессора. снял чёрный штеккер с торца компрессора. там идеальная чистота. на всякий случай погнул контакты. результата нет.
компрессор включается, но не холодит. пп2000 пишет, что температура в системе 17гр, соответственно в салон подаётся тоже 17.
неужели трв виноват?
Мартын
Мартын
  • 8 743 сообщений
1 292
  • ИмяЛеша
откопаем тему :)
давления HP и LP до включения и после каковы?
Ошибка по геометрии осталась?
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 949 сообщений
64
  • Имяalexx
ошибки про геометрию больше нет. по давлению завтра напишу. подключу коллектор
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 949 сообщений
64
  • Имяalexx
как назло стартер полетел. щёточный узел развалился от старости. откладывается пока на три дня
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 949 сообщений
64
  • Имяalexx
поставил стартер, подцепил коллектор
HP до 2бар
LP до 15 бар
Мартын
Мартын
  • 8 743 сообщений
1 292
  • ИмяЛеша
HP до 2бар
LP до 15 бар
не наоборот
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 949 сообщений
64
  • Имяalexx
наоборот конечно
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 949 сообщений
64
  • Имяalexx
так что, есть мысли почему не холодит
