* * * * * 7 Голосов
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3864
#3841
yurgeor
yurgeor
  • 14 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 308
Речь про пинки видимо
Да, на холодную с 1-ой на 2-ю
При переключении из таблицы ещё видно, что задействованы эл.магн. клапан EVS2 и фрикцион E2
Но EVS2 - это один из 6 маленьких клапанов, а не 2 больших EVM
Мартын
Мартын
  • 9 268 сообщений
1 359
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
И что это вам дает знание задействованных деталей и механизмов?Давление мерили?
yurgeor
yurgeor
  • 14 сообщений
Давление мерить на холодную или это не имеет значения, какой сканер лучше? Т.к. пинки проходят около 60 градусов. Никаких ошибок компьютер не выдавал
Сообщение отредактировал yurgeor: 07 Июнь 2017 - 11:54
yurgeor
yurgeor
  • 14 сообщений
Возможно ли это из-за низкого уровня жидкости АКПП? Т.к. менял два раза, но у одних и тех же мастеров. Уже не знаю на что грешить, может они не правильно настраивали уровень жидкости. Сливали излишек постоянно переключая передачи, не ставля на Р.
при работающем двигателе
hiveliberty
hiveliberty
  • 41 сообщений
2
  • ИмяЭйно
  • ГородТольятти
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее1.6, AL4, 2007
Они в той или иной степени будут и останутся
Я убедился в том, что коробка способна работать без распространенных пинков с первой на вторую.
yurgeor, а пробег какой?
Рассмотрю несколько вариантов..
Возможно, это связано с масляным фильтром (несколько забит + вязкость масла на холодную). Но тут скорее с разбросом давления проблемы будут + падение в аварийный режим.
Возможно, это связано с износом тормозной ленты первой-второй передачи (барабан F3). Это маловероятно, но вдруг из-за образовавшегося чуть бОльшего зазора, в момент переключения, тормозной барабан слегка проскальзывает, в совокупности со следующим предположением..
Возможно, это связано с износом тефлоновых колец. И не последнюю роль играют тефлоны на гидроаккумуляторе..
Это если в гидроблоке оба клапана менялись..
Собственно, эти предположения основаны на собственном опыте. Я перебирал коробку свою. Сейчас у меня она не пинается вообще. До переборки клапана два раза менялись, равно как и масло - это не избавляло от пинков.
Я в гидроблоке еще прокладку поставил небольшую, которой не было изначально.. Сомневаюсь, что она может так сильно повлиять, учитывая, где она стоит.
В общем, это попытка решить именно это
Сообщение отредактировал hiveliberty: 07 Июнь 2017 - 19:21
hiveliberty
hiveliberty
  • 41 сообщений
2
  • ИмяЭйно
  • ГородТольятти
Блин, извиняюсь, не успел изменить сообщение =\
Выше оно криво сформулировано.
Правильнее так:
"Из всего, что я делал в коробке, можно хоть как-то предположить, что пинки могут быть связаны с износом тормозной ленты барабана F3 и тефлоновых колец.. И не последнюю роль играют тефлоновые кольца на гидроаккумуляторе.
Я бы предположил еще, что как-то оно может быть связано с масляным фильтром, но тут только проверять на практике."
Reactor77
Reactor77
  • 1 040 сообщений
79
  • Имяalexx
  • АвтомобильCitroen Xsara
я конечно понимаю, что сейчас все писатели, а не читатели, но несколько страниц и я и другие люди уже писали про это.
повторим.
1. е3 используется только на 1 и 2 передаче. как же быть с пинком на третьей? да и ставил я новые ленты е3. пиник оставались.
2. если кольца на гидроакке изношены, то пинки будут на всех передачах, т.к. акк один на все передачи.
3. я менял тефлоновые кольца на б/у(больше в коробе ничего не менялось, даже масло). пинки остались, но стали совершенно другими. раньше были всегда, после замены на б/у пинков на холодную не стало. только на горячую.
неужели трудно поиском по ветке пройтись?
Lobster
Lobster
  • 22 сообщений
  • ГородЧереповец
  • Автомобильне Peugeot
Приветствую всех еще раз!
Продублирую вопрос, т.к. ответа так и не получил (на Реношном форуме тоже).
Вопрос следующий: планирую замену тефлоновых колец и всего остального что возможно через заднюю крышку АКПП (Рено Меган 2, бензин, 1,6).
Информацию на просторах нета нашел по удачно проведенным процедурам на Ситроенах и Пежо.
По Меган 2 ничего нет...
Интересует следующее:
1) Есть ли возможность замены без снятия АКПП (имеется в виду смогу ли я приопустить АКПП так, чтоб освободить верхние болты крышки из-под лонжерона).
2) Минимальный объем работ по разбору (что необходимо снять/ослабить перед снятием крышки, нюансы).
Прошу не пинать, тефлон должен прийти через неделю - буду вскрывать и накосячить нет желания.
Заранее спасибо!
Мартын
Мартын
  • 9 268 сообщений
1 359
  • ИмяЛеша
Заранее спасибо!
А вы думаете здесь хоть один видел как выглядит короб со стороны колеса на РЕНО МЕГАН,чтобы получить такие ответы?
sab
sab
    Пыжевед
  • 758 сообщений
30
  • ИмяДенис
  • ГородИваново
  • АвтомобильPeugeot 406
фотку коробки мегана со снятым колесом и подкрылком в студию!!!
Скажите, а тормоз, который в основном картере за что отвечает?
это выработка от кольца, или так и должно быть?
https://yadi.sk/i/r4JfYCN23JvdAj
Reactor77
Reactor77
  • 1 040 сообщений
79
  • Имяalexx
Заранее спасибо!
буквально неделю назад делал такую процедуру на рено лагуне. а лагуна и меган практически близнецы.
1. возможность есть.
2. снять нужно всё, что мешает доступу до опоры коробки. также левое колесо, локер.
да, похоже на выработку, но мне кажется это не критично.
yurgeor
yurgeor
  • 14 сообщений
Пробег 70т.км., но я подозреваю, что вероятнее скрутили с 90 ткм. Машинка 11го года(рейсталинг), но эксплуатация с 12-го. В общем еще терпимо.
Сообщение отредактировал yurgeor: 08 Июнь 2017 - 08:02
Lobster
Lobster
  • 22 сообщений
  • ГородЧереповец
Опору коробки достаточно ослабить или необходимо полностью снимать?
Подрамник ослаблять/снимать нужно?
Спасибо!
Reactor77
Reactor77
  • 1 040 сообщений
79
  • Имяalexx
подрамик не нужно. опору просто ослабить
Алексей С
Алексей С
  • 1 сообщений
  • Имяалексей
  • ГородЕкатеринбург
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает омазератти
всем привет. есть проблема с акпп:
2006г купил. доехал. возникли проблемы. заменил гидроклапаны. давление в норме но машина едет так, как будто за ней прицеп в 200 тонн. Подскажите алгоритм решения проблемы: или ставить б/у коробку или заниматься существующей?
Мартын
Мартын
  • 9 268 сообщений
1 359
  • ИмяЛеша
Дешевле и целесообразней диагностику сделать.
Lobster
Lobster
  • 22 сообщений
  • ГородЧереповец
Приветствую всех!
Вскрыл короб-донор для замены всего что можно через заднюю крышку АКПП на авто. Тефлон будет новый.
Вытащил из донора:
Вал Е1, хаб, ленту, поршень ленты, фрикционы тормоза.
С виду все в приличном состоянии кроме ленты и фриков тормоза.
На фрикционах есть прижеги (на половину высоты), на ленте пошел износ крайних заклепок (см. фото).
На сколько такие дефекты критичны?
Спасибо!
Прикрепленные файлы
Reactor77
Reactor77
  • 1 040 сообщений
79
  • Имяalexx
фрики ещё поживут, ленту заменить
sab
sab
    Пыжевед
  • 758 сообщений
30
  • ИмяДенис
  • ГородИваново
сфоткай, есть ли износ там, где тефлон работает
Lobster
Lobster
  • 22 сообщений
  • ГородЧереповец
там износа нет ни визуально не на ощупь
