Датчик Тормозной Жидкости
Сообщений в теме: 24
#21
dimanoid
dimanoid
  • 1 702 сообщений
130
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
сначала проверь то ли тебе продали. проверь резисторы по цветовому коду. в нете много онлайн считалок
Alex-ded
Alex-ded
  • 4 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 207 RC
всe проверил.поменял 110 на 100 ом. не помогает :(
dimanoid
dimanoid
  • 1 702 сообщений
130
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Значит дело не в резисторах.проводку прозванивай
AlexAlex
AlexAlex
  • 2 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородИжевск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнееtu5jp4, 5мкпп, 2007 г.в.
Доброго дня, форумчане, такая же проблема с момента покупки. Менял геркон, ставил резисторы 2.5 ком, всё равно горит лампочка низкого уровня, прозваниваю провода, масса целая, на плюсовой приходит 5 вольт, после заводки двигателя поднимается до 6 вольт. Кто в курсе, напряжение такое и должно быть? Или туда приходит кан сигнал?
Где-то читал что на 407 из-за кнопки под ручником так бывает. Поменял кнопку, результата нет. Отчаялся уже совсем.
AlexAlex
AlexAlex
  • 2 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородИжевск
Сегодня сделал наконец-то, сгнил проводок выходящий из АБС. Провод на схеме в начале темы в колодке обозначен под номером 21, только у меня там почему то было пусто. Номер проводка нашёл кое-как, методом профессора Тыка, а сгнил он, зараза, в сантиметрах пяти от колодки, хрен найдешь. Почистил, нарастил, запаял, ура заработало.
Вот, может кому поможет.
Сообщение отредактировал AlexAlex: 05 Май 2018 - 20:54
