Проблемы 607
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 48
#41
proot
proot
    Пыжевод
  • 58 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородСургут
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееPeugeot 607
Товарищи, после замены сцепления (выжимной,диск и корзина) на холостых педаль дрожит :) в чем может быть проблема ? И сцепление само как пушинка :)))))
greedden
greedden
    Пыжевод
  • 94 сообщений
8
  • ИмяДенис
  • ПодробнееPeugeot 607 2000 г.в. 2.2 бенин
  • Мечтает оНовый 607
у меня была такая проблема, но после того как мне скидывали коробку - меняли сальник привода - дрожание пропало. Думаю банально может как-то криво собрали.
proot
proot
    Пыжевод
  • 58 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородСургут
Вот вот... все с сальника и началось :) скинули поменяли сальник, а заодно и сцепление и началось дрожание ! В вилке может быть дело ? Причем задрожало через недельку после замены.
  • Администраторы
  • 14 978 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
А что за сцепу ставил? У меня у знакомого такое с Luk'ом было. Пришлось снова менять, поставил Valeo.
proot
proot
    Пыжевод
  • 58 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородСургут
Да LUK поставил... причем второй комплект уже :) первый вообще не работал... машину заводишь и она сразу начинает ехать :))))
Оригинал Valeo ? Когда снимали то стоял LUK.
  • Администраторы
  • 14 978 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
Оригинал Valeo
proot
proot
    Пыжевод
  • 58 сообщений
5
  • ИмяВасилий
  • ГородСургут
Надо ли менять вилку... и как она сказывается на сцеплении ? :))))
димон рмто
димон рмто
  • 9 сообщений
  • Имядима
  • ГородДомодедово
подскажите пожалуйста подробнее по ошибкам?и как с ними бороться 607 2.2 тд.ошибки р0402.р0571.р0380.р1421.р0335
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 151 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Вибрация при начале выжима педали от ведущего диска сцепления(маховика). Он дорогой поэтому, по мнению многих, заведомо не изнашиваемый.
Либо перекос выжимного на втулке(которая тоже меняется(а не только дешёвые "корзина" и диск с подшипником.
