Smoke48 Опубликовано: 9 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 Приветсвую, народ подскажите какой трос ручника взять, есть различие лево право. 307 SW 2006г рестаил. Если есть возможность артикул. и ни чего больше для замены не требуется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
avaks Опубликовано: 9 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 Артикул 4745T9. И у правого, и у левого. Если есть возможность, закажи пластиковые клипсы крепления троса. Они прикрепляют тросик к кузову. Я при замене их резал, так как снять не мог. А так проблем вроде нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOPO6 Опубликовано: 9 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2014 разницы ни какой нету, на какую сторону они одинаковые а вот крепления троса к кузову лучше новые купить, хотя я старые восстановил просто продев стяжку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smoke48 Опубликовано: 10 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2014 Артикул 4745T9. И у правого, и у левого. Если есть возможность, закажи пластиковые клипсы крепления троса. Они прикрепляют тросик к кузову. Я при замене их резал, так как снять не мог. А так проблем вроде нет.А артикул клипс не подскажешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
