Клапан Впуска Воздуха Для Катадизатор& Эмк Рецир. Отр. Газа.
timofeevalexey
Подскажите пожалуйста какая связь данных клапаном (№1, №7 на фото) между собой, и как они влияют друг на друга?
По моему никак не влияют, но точно не знаю.
1 клапан - EGR – система рециркуляции выхлопных газов ... Принцип работы EGR состоит в подмешивании части выхлопных газов к воздуху во впускном коллекторе...
7- клапан SAI - система служит для увеличения концентрации кислорода в выхлопных газах перед лямбда-зондом и катализатором для более быстрого разогрева катализатора и лямбда-зонда при холодном старте.
Изменено пользователем Calibrik1
Проблема в том, что на N сайте умные люди пишут, что у меня не может быть EGR, т.к. двигатель на бензине. Просто чистить собираюсь, вот и интересно, на сколько они вообще влияю на систему.
На бензине тоже бывает клапан рецеркуляции выхлопных газов, который часть выхлопа возврашает во впуск, засирая копотью, коксом, нагаром мотор во имя экологии.
У меня 2,2 ew12j4, вместо ЕГР стоит заглушка с завода, а насос воздуха в катализатор собираюсь удалить, т. к. В будущем при удалении катализатора она бесполезна... Имхо, две ненужные системы.
Не забывайте,что у вас VVT стоит.С его помощью и производится функция EGR.
Когда срабатывает муфта VVT, т. е. изменение фаз газораспределения - немного раньше открываются впускные клапана , а закрываются позже. Но выхлоп во впуск не возвращает же...
Еще как возвращается.На двигателях Ниссан в начале 2000 годов была проблема сперва с разрушением катов и началом жора масла.Так потом чухнулись и начали перепрограммировать впрыск.А пыль после разрушения засасывалась в цилиндры....
Что то все это страшновато звучит!
На EW10D - бензиновый с непосредственным впрыском тоже есть EGR. Обычно его глушат, т.к. грязи от него слишком много.
