Aux В Магнитолу Rd3 На Микросхеме Saa7708H
Сообщений в теме: 34
#21
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 581 сообщений
96
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееДвухлитровый EW10J4. МКПП. 2004г.в.
Наслушавшись музыки через аналоговый CD (в качестве источника использовал свой телефон и планшет) понял что звук через этот вход, можно сказать, никакущщий. Не могу толком обьяснить что в нем не то, но, не то... "придушенный" он какой-то. Поэтому открыл стерео АМ вход, и пустил звук через него. Совсем другое дело!!! Звук преобразился и слушать его стало намного приятнее. Особенно классно звучит звук не с телефона а с наушников ноутбука.
Заметил странную хрень - при подключении антены к магнитоле громкость звука сильно увеличивается. Как одно связано с другим?... не понимаю... Причем антену даже не обязательно втыкать в разъём! Достаточно просто её поднести к разъёму. Помнится кто-то тут на форуме жаловался что звук через YATOUR звучит тихо. Дело оказывается не в Ятуре...
Теперь хочу попробовать пустить звук в цифре с i2S плеера... На СААшке есть такой вход, только не пойму как его правильно активировать... Включаешь, а вместо музыки один шум
Сообщение отредактировал Nikey: 13 Декабрь 2018 - 15:23
S_S
S_S
  • 4 сообщений
  • ИмяНиколай
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
Так, а можно новорегу поинтересоваться? Здравствуйте, то бишь! Смотрю даташит на SAA7708H и на схеме есть и аналоговый вход c CD и аналоговый вход с АМ-диапазона. У меня затуп. Если CD-вход аналоговый, то можно ж в него в разрыв вставить 3,5-джек? Просто наткнулся на инфу, что CD-привод в VDO дает цифровой сигнал на аудиопроцессор, а по даташиту это не так. тогда что, оптимальнее 3,5-дже подключить к входу АМ-диапазона, отрезав оный просто за ненадобностью? Уменя просто не стыковка между даташитом и схемой AUX из начала темы, где пайка идет ПОСЛЕ аудиопроцессора.
S_S
S_S
  • 4 сообщений
  • ИмяНиколай
  • ГородНовосибирск
Ну вот! Вчитался в сообщения ув.Nikey и понял, что мне внешний вход можно только на АМ-моно организовать ((( Но вроде аудиопроц все равно по каналам раскидает. Не стерео, конечно, но при отсутствии гербовой, как говорится...
А вариант паяться после аудиопроцессора и до усилителя мне не очень нравится...
S_S
S_S
  • 4 сообщений
  • ИмяНиколай
  • ГородНовосибирск
Исходя из начального поста, моно-сигнал подавать на два канала мы право имеем, а... ээээ.... если мы левый-правый сигналы объединим и подадим на моно-вход, оно работать будет в принципе или белый шум получим?
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 581 сообщений
96
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
Категорически приветствую еще одного маньяка.
Вобщем смотри... В магнитоле RD3-01 стоит микросхема - "цифровой звуковой процессор" она называется SAA7708h. У неё дохрена цифровых и аналоговых входов.
Цифровые входы:
  две штуки S/Pdif (через первый играет CD диск, а второй не используется... завален на массу),
  I2S вход (эти четыре ноги ни к чему не подключены и просто висят в воздухе).
Аналоговые входы:
  TAPE" - майфун,
  CD" - аналоговый сидюшник. Этот вход выведен в заднюю часть магнитолы и на него поступает сигнал с ятура или с CD чейнджера. По умолчанию он не активирован.
  АМ - стерео/моно - приёмник AM и
  Телефон (моно).
Есть еще один непонятный вход... На него идёт сигнал с ФМ приёмника. Он дюжа какойто замороченный и о нем я ничего пока не знаю. Я даже не знаю цифровой он или аналоговый.
Тебе лучше всего подключить аукс сразу на вход УМЗЧ минуя SAA7708h, т.е. так, как описано вначале темы. На АМ вход, который у тебя сейчас сконфигурирован как "моно", сигнал подавать категорически запрещаю! ибо он не только "моно", но ещё и по-ходу обрезан по частотам. Т.е. ни низов ни верхов нет.  Нахрен тебе такой звук... Частоты в АМ тракте специально обрезают. АМ улучшайзинг так сказать )))
Поверь мне, это самый лучший вариант из всех возможных. Звук будет практически идеальным, если ты там, конечно, ничего не напутаешь! )))
Сообщение отредактировал Nikey: 22 Декабрь 2018 - 19:42
S_S
S_S
  • 4 сообщений
  • ИмяНиколай
  • ГородНовосибирск
Ужо постараюсь не напутать!))) Спасибо большое! Получается, нужен диск с тишиной? Разрыв дорожек-то при помощи 3,5-джек "мама" там не организуешь? Ну, тихий диск для нас невелика беда)))
Сообщение отредактировал S_S: 24 Декабрь 2018 - 06:31
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 581 сообщений
96
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
Не нужен диск с тишиной!!!! Я ж писал выше, какие ноги надо завалить на массу, чтобы магнитола работала без CD привода. Его можно совсем выкинуть.
Разрыв дорожек скорее всего не нужен. Если уж тебе приспичило делать этот разрыв - делается элементарно.
Сообщение отредактировал Nikey: 24 Декабрь 2018 - 09:02
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 581 сообщений
96
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
Продолжаем ломать майфун RD3-01.  :)  Оказывается чтобы слушать музыку с телефона или планшета, совсем не обязательно пускать звук в магнитолу из наушников, т.е. в аналоговом виде. Это очень сложно, не удобно и совсем не правильно, ведь щас в любом телефоне есть блютуз, а в RD3-01 есть SPDIF вход! Качество звука через него идеальное, лучше не придумаешь. Чтобы подружить телефон\планшет с магнитолой, достаточно купить за тыщщу рублей у китайцев на небезызвестном сайте вот такую фиговину на чипе CSR8675:
Прикрепленный файл  Differential-Analog-I2S-SPDIF-Digital-Audio-Output.jpg   124,78К   Количество загрузок: 2
Полное название китайского устройства BTM875-B/CSR8675
Впаять её в магнитолу и... слушай свой тел сколько душе угодно.
Единственный минус - треки не переключишь, надо чото химичить. Всё остальное работает. А главное звук офигенный.
Этот чип программируемый. Т.е. он может выдавать звук как в I2S формате, так и в SPDIF формате, поэтому при заказе надо не ошибиться с выходами.
Вот, этот СПДИФ: https://youtu.be/DgKgMelw59U
Пока плата идёт, я вместо блютуза пустил звук с тела на майфун через OTG шнурок.
Прикрепленный файл  IMG_20190331_2110451.jpg   1,03МБ   Количество загрузок: 1
Шнурок плох тем что при малейшем отвале контакта всё приходится перезапускать заново, т.е. передёргивать шнур и запускать плеер.
Зато звук без задержек :). Андроид 4 шнурок почему-то не поддерживает. Пришлось прошивать свой тел на 5 андроид.
Сообщение отредактировал Nikey: 03 Апрель 2019 - 09:50
DCLXVI
DCLXVI
  • 3 сообщений
  • ИмяViktor
  • ГородКрасноярск
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
[quote name="Nikey" post="195040" timestamp="1554276280"]
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста номера ног микросхемы, которые вы использовали для подключения через spdif. Ноги четвертую с 1305т и 11 с 93cw44df замыкали на массу при таком подключении?
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 581 сообщений
96
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
Да. Указанные вами ноги я замыкал на массу, чтобы эмулировать отсутствующий сидюшник, а спдиф вход находится на оранжевой колодке, куда втыкается шлейф сидюшника. По-моему слева второй снизу пин. Я щас точно не помню. Тачка на ремонте на другом конце города. Фотку поищу. Я когда-то полностью распиновку этого разъёма вызвонил. Щас все забыл где что... Там два контакта i2c, (дата и клок), две массы, два тех самых контакта, которые активируют сидюк (4 и 11ноги) их прям там можно на массу завалить, и что там ещё... Питалово сидюка по-моему... Ну и спдиф вход. У меня кстати почему-то спдиф и без массы играет почти без треска.
Да, точно, левый ряд, вторая снизу дырка - тот самый спдиф
Сообщение отредактировал Nikey: 12 Апрель 2019 - 21:45
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 581 сообщений
96
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
Частичная распиновка розового дисководного разъёма:
Прикрепленный файл  IMG_20190413_220952.jpg   933,97К   Количество загрузок: 0
SPDIF вход, с ним всё понятно, а вот через контакты i2c дисковод общается с процессором магнитолы. В принципе из ардуины можно сделать эмулятор дисковода и тогда можно будет переключать песни подрулевым джойстиком  прям на смартфоне. Думаю эта задача не такая уж и сложная. Небольшой опыт в этом деле имеется. Нужно подслушать логическим анализатором о чем трындят проц с дисководом, но... меня больше интересуют вот эти две микрухи:
Прикрепленный файл  VAN.jpg   1,02МБ   Количество загрузок: 0
Та что с надписью AMIS - это микросхема VAN шины. Две её ноги выходят на колодку заднего разъёма. С помощью неё магнитола общается по VAN шине с внешним миром. Справа от неё ATMELовская микруха TSS463c. Эти две микрухи работают в паре. Как между ними распределены обязанности я точно не знаю, Они (вернее TSS463) общаются через SPI интерфейс с процессором 93CW44DF-5XCG9 (тот что справа от них) . По четырём проводам, короче. Этот проц в магнитоле самый главный. Он там всеми командует.
Подпаявшись с помощью ардуины к этому SPI интерфейсу, мне удалось отловить нажатия кнопок подрулевого переключателя и управлять переключением треков и громкостью на смартфоне. Но... вся беда в том что ардуина своими командами мешает работать основному процессору, в итоге работает либо магнитола, либо ардуина... А вот вместе - никак... Я не программист и как их подружить толком не знаю... Подсказать некому.
Щас у меня в магнитоле вместо СD дисковода стоит SPDIF звуковая карта:
Прикрепленный файл  IMG_20190413_222935.jpg   1,25МБ   Количество загрузок: 0
DCLXVI
DCLXVI
  • 3 сообщений
  • ИмяViktor
  • ГородКрасноярск
Благодарю за ответ. Не думали попробовать использовать аналоговый сигнал с платы сидюка, который приходит с кнопок управления? Можно было бы реализовать через китайский блютуз чип
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 581 сообщений
96
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
Не понял, какой еще аналоговый сигнал? нет там никаких аналоговых сигналов у сидюка, впрочем и кнопок у сидюка тоже нету. Кнопки управления все на панели какбы...
На сегодяшний день мне удалось отследить в шине I2C команды инициализации сидюшника и переключения треков. Т.е я сижу и с ноутбука переключаю песни на магнитоле, но, с...ка, к сожалению, этого мало и вопрос это не решает. Я не могу понять как запрограммировать ардуину...
Проц, просыпается и начинает со всеми разговаривать. Когда начинает разговаривать с сидюком, у меня получается ответить процу только на 4 команды. Дальше затык... не знаю как с ним продолжить диалог.
Адрес сидюка 0х18. Адрес саашки - 0х1С.
Вот аналогичная тема поднятая на писикаре: http://www.pccar.ru/...ead.php?t=26613
Сообщение отредактировал Nikey: 18 Апрель 2019 - 21:30
DCLXVI
DCLXVI
  • 3 сообщений
  • ИмяViktor
  • ГородКрасноярск
Про сидюк, я имел ввиду сигнал, который с кнопок приходит на движок линзы, правда там всего с двух кнопок - следующий трек, предыдущий трек.
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 581 сообщений
96
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
Пришла bluetooth to SPDIF платка с "алишки" за 900 с чем-то рублей
Прикрепленный файл  IMG_20190419_1107371.jpg   980,08К   Количество загрузок: 1
Припаял. Всё сразу отлично заработало
3 дня искал на неё даташник чтоб узнать где у ней плюс, а где не плюс. Кое как методом тыка еле нашёл.
У неё заявлено APTx - тип маленькие задержки. Но задержки по-ходу не совсем маленькие. Мож надо чо настраивать. Впринципе, мне эти задержки по барабану.
Хм.. Получается тогда сидюк нужно оставлять. И при инициализации сидюка, линза елозит туда-сюда много много раз.
Не нравится мне этот вариант...
Сообщение отредактировал Nikey: 19 Апрель 2019 - 11:42
