Fossil
Fossil
    127
Последний раз Fossil выиграл 8 мая 2014
Публикации Fossil были самыми популярными!
    Fossil
    1,6 HDI/110, 2007
3 493 просмотра профиля
Достижения Fossil
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
7
  1. Ну так тут и расскажи, это все-таки форум и нужно помогать советами. С ключами молотками и зубилом дружим, рассказывай порядок действий. С радиатором купить проблем нет, да и при всем желании не смог бы у тебя купить, нахожусь рядом с родиной пыжей
  2. Всем привет, подниму тему.. Вообщем проблемма похожая как у автора, в прошлом году на светофоре повалил пар/дым с решеток, перепугался тоже, потом почувствовал запах похожий на озон после дождя. Выключил сразу климу и включил через несколько минут, она как и прежде продолжала холодить без проблем, затем зима и ей не пользовался. В этом году включаю, а она молчит, поехал к заправщику, тот сказал что фреона ноль и вакум держит. Заправил и она заработала, радость продлилась пару недель, в жаркий день включил и услышал где то в панели шипение и не холодит, после выключения перестает шипеть, включаю снова и опять шипит. Похоже на испаритель, кто что скажет и как его поменять, неужели нужно всю панель снимать?
  3. Fossil
    Ремень Грм
    Всё ясно, спасибо за ответ, условия европейские (Германия) .
  4. Fossil
    Ремень Грм
    Ну а Вы видимо меня не поняли, допустим автомобилю 3 года и 106 т. пробега. Пора менять ремень, или согласно букварю и Вашему совету, можно смело ещё пару лет откатать? Вот в чём суть моего вопроса.
  5. Fossil
    Ремень Грм
    Речь не о сапогах, а о реальности из той самой книжки. Может я неправильно понял?
  6. Fossil
    Ремень Грм
    Интересно, судя по рекомендации (ниже руководство инспекций не для peugeot) на моторах 2,0D/2,5D ремень грм меняется каждые 300 т. пробега. Так ли это на самом деле? Есть такой авто в семье с пробегом 106 т. и вот это указано в книжечке, или обратится к официалам с вопросом менять сейчас, или нет?
  7. Fossil
    Задние Тормозные Диски
    Вкруговую ATE, жалоб нет
  8. Fossil
    Замена! Лобовое Стекло!
    Стёкла отличаются по комлектации авто, подбираются по вину. На одних с датчиком дождя, на других с "автозеркалом", или вместе и без ничего.
  9. Fossil
    я не сказал бы, что оригинальные стёкла лучше. поменял в прошлом году по страховке (родное получило точку от камня), менял у официалов в Германии. Так вот, нагадила одна нехорошая птичка на него, я убрал дерьмо с помощью салфетки и стеклоочистителя, когда сел за руль ужаснулся, на этом месте появились царапины. Потом зимой чистил стекольным скребком налёт, в итоге всё стекло в царапинах. Сейчас опять поймал камешек, пора по страховке менять, только не знаю уже какое лучше, турецкое, или оригинальное ((
  10. Fossil
    Свист В Районе Грм
    для ремней пробег очень маленький (если конечно качество), возможно натяжной, но он обычно шелестит при убитом подшипнике, генератор тоже может свистеть. Для начала проще убедится в ремнях с помощью спрея.
  11. Fossil
    Свист В Районе Грм
    Ремни давно менялись? Можно попробовать LIQUI MOLY KEILRIEMEN-SPRAY, окончательно проблему не решит, но можно убедится в ремнях дело, или в роликах и пр. навесном.
  12. Fossil
    Болт Колесный (Литье Psa)
    Ну тогда ясный ответ во втором сообщении, иначе непонятно, что и для чего нужно выпиливать? ))
  13. Fossil
    Ремкомплект На Рейку
    если не ошибаюсь, по вин определить ремкомплект невозможно, официалы предоставляют только в сборе.
  14. Fossil
    данный болт используется только для легкосплавных дисков с плоской площадкой под шайбу.
  15. Fossil
    данная шайба имеет две функции, первая, при стягивании она сжимается и предотвращает самовыкручивание болта и вторая, шайба предохраняет срезание плоскости диска при закрутке/раскрутки болта.
