Спасибо за молчание))))))) Дождался праздников - полез в замок (29-го опять все умерло). У меня дорестайлинг-все немного по-другому.. Разбирался как снять, минут 30.. Потом все пришло само сабой и замок с КГ буквально вывалился..У меня оказалось,кроме чистки контактов, еще и выработка (подплавился пластик) снизу под металлимческим выступом полушайбы. Подклеил снизу кусочек стяжки.,чтобы крнтакты поднялись(минут 20 думал как эта фигня работает))) Вот с установкой была проблема: в руках все собирается,но только начинаешь прилаживать КГ и замок к корпусу замка- нет соответствия всех параметров. т.е. либо скоба не вставляется,либо Yне совмещается.. крутил и то и другое.. про положение,кодгда вставляется скоба помнил всегда.. В итоге 1 ч мучений, одной отломанной ножки скобы, ее остаток вошел на место и все встало. Соединил проводку - вентилятор заработал-счастье-то))), кручу дальше ключ- стартер не дышит. )) расстроится не успел-со второй попытки задышал,завелся))) . Но, огорчило немного,то,что рулевое колесо почему-то заблокированно.. Ничего вроде не терял(оч внимательно смотрел когда разбирал).. Что я сделал не так? Можнт кто подскажет теперь,когда в ссылках ничего нет пр это? Завтра выходной-хочу доделать машинку. Может конечно при разборке все сразу ясно станет.. но все же: есть мысли?
