Peug
    19
    Владислав
    Peugeot 306
Достижения Peug
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Peug
    Сброс Межсервисного Пробега
    Эта кнопка находится на километраже, тот же сброс пробега. Вот эта и кнопка.
  2. Peug
    Благодарю!
  3. Здравствуйте, пришло время менять масло на пежо 306 впервые и как нужно сбросить киллометраж при замене масла? когда нужно включать зажигание, когда держать кнопку?
  4. Peug
    Все О Шинах И Дисках
    Пежо 306, сколько нужно накачивать жёсткую резину? размер 185|65 R14.
  5. Peug
    Давление В Шинах
    Здравствуйте, подскажите, сколько нужно качать шины КАМА 230. Размер 185/65.??
  6. Здравствуйте, ребята! Подскажите как можно оптимально спрятать провода от этих агрегатов - детектора и регистратора? Просто изолентой не хочется. Может есть варианты? Спасибо!
  7. Здравствуйте, подскажите. Накачиваю колёса в универсале (98 год) 2.0 а на зад 2.2, но очень бьёт подвеска, скажите самый оптимальный режим накачки колёс, для универсала, который сидит низко? Колёса 185/65 Р14
  8. Peug
    Стеклоподъемник
    Здравствуйте. Подскажите, что нужно менять для того, чтобы работал правый стекло подъёмник. Ни туда ни туда он не работает, если подложить под кнопочки бумажку, то работает, но она вечно слетает. Что делать.?
  9. Peug
    Вопросик По Карбюратору Solex
    Тоже самое у меня пежо 306 (дизель), только трубка короче и уже. И сам не в курсе что, куда?
  10. Peug
    Стук Амортизаторов
    Нет, точно аммики, сразу перед югом поменял и сразу же начало стучать при больших поворотах. Может из-за того, что старые были меньше в размере, а эти новые и они выпирают? Нужна ваша помощь.
  11. Peug
    Стук Амортизаторов
    Здравствуйте, у меня вот такая проблема - прошлым летом поменял передние амортизаторы (сзади торсионы). И начало такое - разворачиваешься, выворачиваешь руль, а потом его обратно и происходит стук, почему?
  12. Peug
    Визг Роликов. Как Лечить?
    а чем брызгать-то маслом?
  13. Подскажите - пежо 306 (1998 год, универсал, 1.9 дизель) - вот такой вопрос, почему когда машина простояла и холодная, ролики под копотом до того, как машина не прогреется минут 5, не успокоятся, а в некоторых хоть 2 дня машина простояла и заводишь, прогрел и поехал и ролики не скрипели вовсе.
  14. Peug
    Снятие Панели В Пежо 306
    VF37EDJYT32561261
  15. Peug
    Не эту приборную панель имел Я ввиду. Я имел ввиду - где стоит магнитола, печка, у меня там не всё горит,поэтому, хочу снять и вставить лампочки-диоды. Спасибо!
