Vladimirnbg
    10
    Vladimir
    Peugeot 508 SW
Достижения Vladimirnbg
  1. Vladimirnbg
    Какая Машинка Была До 508-Го ?
    пежо-306, пежо-307,сейчас пежо-508
  2. Vladimirnbg
    Вибрации Peugeot 508
    на автомате 508 присутствует функция,можно страгиваться под бугор(машина не покатится назад или вперед если на задней передачи)МАШИНА страгивается даже не нажимая на педаль газа.при нажатия на тормоз вы придерживаете машину,мотор немножко начинает работать в нагрузку,отсуда и вибрация(на вибрация пропадает)это тоже самое если отпускать сцепление,а при этом держать тормоз(мануел КПП)машину за тресет.
  3. Vladimirnbg
    Какое Масло Лучше?
    http://www.masloavto.ru/catalog/masla/motornye/liqui_moly/488/
  4. http://translate.goo...&tbb=1&ie=utf-8 (китайский аналог можно купить здесь)примерно 800 руб
  5. Желательно сразу вмести менять водяную помпу,она может прослужить и дольше,но при поломки объём работ тоже,что при замене ГРМ ,а значит двойные расходы
  6. на моём тоже замена через 240 т.Дизель 1.6 HDi 109 л.с
  7. Vladimirnbg
    Тормозные Диски 307 Рестайлинг
    я поставил такие,тормоза стали мягкие,лучше даже чем оригинальные стоялu Внутренний диаметр [мм]: 133.5 мм Ø отверстия [мм]: 13 мм Тормоза: вентилируемые Диск Толщина [мм]: 26,0 мм Диаметр [мм]: 283 мм Количество отверстий: 4 Растояние между отверстиями [мм]: 108 мм Минимальная толщина [мм]: 24 мм Поверхность: покрытием Центрирование [мм]: 66 мм Колодки ставил фирмы ТЕХТАR ;УЖЕ проехал 25 тыс,,не разу не скрипнули. Подходит для: Peugeot 307 SW Передний мост Особенности продукта Толщина / Толщина [мм]: 19 мм Ширина [мм]: 136,9 мм Высота [мм]: 57,4 мм Тормозная система: Bosch Информация о продукте Продукт: тормозные колодки, тормозные диски Производитель: TEXTAR
  8. Vladimirnbg
    Магнитола
    спрашивай у дилеров,или в интернете,у стоит такая с нуля
  9. Vladimirnbg
    Магнитола
    купи оригинальную с мр3
