yrum01
yrum01
    Юрий
    Peugeot Partner
Достижения yrum01
  1. Свечи менял не давно 2 недели назад. У оф. диллера диагностика на свечи вообще не показывает.
  2. Партнер 1.9 дизель не хочет заводиться на холодную, Много раз возил к диллерам он у них в боксе постоит они его заведут и говорят все ок. На с ледующий день тоже самое, везу сгружаю с эвакуатора, приемщик пытается завести по "0", провожают меня из рем. зоны потом выходит и говорит машина заводиться. Потом начинается в очередной раз диагностика, уже поменял все что можно и даже больше (фильтр топ., воздушный, маслянный + масло, стакан топливного фильтра, свечи). Ни хрена не помогает, теперь они говорят что у вас жгут перебит. И так уже 1 месяц. Пришлось своими руками залесть в этого партнера. Обнаружил что не подается ток на свечи накала во время поворота ключа зажигания, стартер крутит исправно маховик тоже, Датчик свечей накала спиралька горит (холоднее больше, теплее меньше) . Предположил обрыв или реле или датчик температуры, после этого кинул на прямую провод от "+" аккамулятора к головке свечи выдерживал до 10 сек не больше результатов "0". При этом при всем на горячую работает идеально, стоит ему в боксе отогреться заводиться с пол оборота, ездит не троит, обороты держит. Помогите чем можете на этих диллеров денег не напасешся и проблема остается!!!!!!!!!!!
