денис001
денис001
    48
Последний раз денис001 выиграл 19 июня 2012
Публикации денис001 были самыми популярными!
    денис
    Peugeot 406 Break
    Пежо 406 (RFJ) коробка AL4 (универсал) 2000г.
Достижения денис001
Автор
Автор (5/14)
  1. здравствуйте! с проблемой такой сталкивался.проблема состоит в маслосъемных колпачках,а так же с впускными клапанами(дело в том , что на них за некачественного бензина образуется нагар на впускных клапанах(непосредственный впрыск))переборка г.б.ц. с заменой клапанов.
  2. Твой автомобиль находиться в аварийном режиме,надо попробовать сделать обучение дроссельной заслонки.
  3. денис001
    Троит, Включается Вентилятор
    Надо смотреть метки(дело в том ,что у ep6 120 зачастую проворачивается муфта по отношения впускного распредвала и по этому идет неполное сгорание топлива .
  4. Смотрите целостность жгута проводов которые идут в резиновом чехле от кузова к крышке багажника(они там перетераются и переламываеться это болезнь на 307 и с-4) .
  5. денис001
    Ошибка Связи Акпп
    Около передней правой опоры Д.В.С.....(смотри разъемы на нем).
  6. денис001
    Цепь Грм
    Это и есть одно и тоже (если цепь растянута,то приспособлением можно определить)А если цепь в норме,то неисправен гидронатяжитель.И поэтому с начало проверяется цепь(потому что гидронатяжитель исправный не будет давать натяжку цепи).А на EP3 и EP6 это очень частое явление(растяжение цепи).
  7. денис001
    Цепь Грм
    Можно проверить натяжение цепи если сделать спец инструмент из б/у натяжителя выбив пружину и просверлить по центру вставив болт длинною 10 см, 5.1. Установка имитатора натяжителя цепи привода ГРМ Рисунок : b1ed075dВНИМАНИЕ : Обязательно соблюдать рекомендации по установке имитатора натяжителя цепи привода ГРМ ; Не заваривать поршень натяжителя ; Риск повышенного натяжения цепи ГРМ. Проделайте отверстие диаметром 10,75 мм в старом натяжителе цепи привода ГРМ (23) (в "s").ПРИМЕЧАНИЕ : При необходимости снять шариковый клапан (27) ; С помощью выколотки. Снимите : Шариковый клапан (27)Пружина (25)Направляющую клапана (26) Рисунок : b1ed076dВНИМАНИЕ : Тщательно очистить корпус натяжителя (23) цепи ГРМ от следов металлических частиц (опилок). Установить резьбовую втулку диаметром M10 x 150 (в "t").Завинтите : Гайку M10 (29) на один из винтов или на резьбовой стержень (28) диаметром M10x150 и длиной 100 ммСборку (28), (29) в корпус натяжителя (23) цепи привода ГРМ 5.3. Контроль износа приводной цепи и деталей ГРМ Рисунок : b1ed03wdВНИМАНИЕ : Если регулировочные приспособления распредвалов [0197-A3], [0197-A1] были удалены, при снятии вспомогательного натяжителя цепи может произойти пропуск зубьев цепи привода ГРМ. Снять имитатор натяжителя и замерить размер "A" между опорной поверхностью натяжителя и краем поршня (Без уплотнительной прокладки).Если размер меньше или равен 73,5 мм : Узел привода ГРМ не изношен ; Продолжить операции регулировки приводной цепи ГРМ.Если размер превышает 73,5 мм ; Начните сначала операции по снятию-установке цепи привода ГРМ ; Замените : Цепь привода ГРМ (31)Направляющие (30), (32) цепи ГРМВерхний направляющий элемент цепиНатяжитель (23) цепи привода ГРМ
  8. денис001
    Потерял Ключ.что Делать?
    Заказывайте футляр(реф. 6554rc)2000руб.и вставку ключа (9926na)300руб. + к этому вы должны знать четырехзначный код вашего авто(прилагаемый карточки),потом надо найти у кого есть РР2000(дилеры или автосервис)и через параметры* запасные части* прописать ключ.
  9. денис001
    Заказать ключ и прописать его через РР2000.
  10. денис001
    Что-То Стрекочет Справа
    посмотри шплинт на ступичной гайки
  11. денис001
    Эгур Дергает Руль
    Течи нет?(если нет и в бочке уровень,то попробуй поддомкратить передние колеса и покрутить их в ручную на заглушенном а/м,если рейка не будет закусывать,то возможно трубка высокого давления,а лучше обратиться к специалистам).
  12. денис001
    Вода Под Ковриком Водителя
    Проверь сливные дренажные отверстие кузова в районе лобового стекла(возможно какой-то из них забит).
  13. Попробуй заменить модуль включение вентилятором.
  14. денис001
    Пропало Давление
    Возможно сломалась перегородка масленого фильтра(замена фильтра).
