psa78
psa78
    10
О psa78
  • День рождения 25.07.1978
    Psa
  • Город
    Sp
    Peugeot 607
    2,7 pКПП 2007г.
Достижения psa78
  1. вчера отключил вторую на фишке катаюсь изменений нет кроме ошибки на приборке и то после второй заводки вылазит ! поменял форсунки 107(до +5) и родные 004(до 0) для зимы не очень(заливает в момент включения пылесоса )... поставил 150пр ( троение ушло запускается хорошо пропал провал оборотов при торможении) пик 1,25 по датчику кислорода был скорей всего из за коротышей где то в поводе есть старая первая на днях поставлю попробую (вторая только для катализатора нас смесь не повлияла) как то так может кому пригодиться ) вторая для катализатора только ( по времени они последовательно выходят в работу судя по сканеру)
  2. Когда начинает холодать проявляться такая проблемка (нестабильная работа и вибрация ) не могу найти связи сделал скрины по работе датчиков кислорода (первый в момент запуска когда еще второй не нагрелся а второй при работе на прогретом двигателе ) Еще проявляеться когда немного постоит остынет запускаю секунду подтраивает потом нормально 1. катализатор вырезан стоит стронгер обманка механическая 2. когда тепло проблем нет 3. датчики кислорода верхний новый 4. ошибок нет (свечи катушка новые ) 5. головку делал каналы чистые насос вторички воздуха работает 6. датчик температуры и мап в норме 7. на прогретую все параметры в норме Вопрос ?: откуда на втором датчике кислорода берется 1,25 в ? у нас что второй датчик участвует в смесеобразовании ? (чего тогда коррекцию не показывает ?) 607й -2,2 бензин автомат (остальное фото с пп2000) Посмотрите может я что то не вижу ? Спасибо !!!
  3. psa78
    Что За Ошибки ?
    датчики выключены ошибки есть!!! уже не знаю куда смотреть... будем ездить пока так может как то появиться благо пока далеко не езжу ...(((
  4. Усредненный расход 18,5л это как понять ?
  5. psa78
    Airbag Ошибка
    появилась ошибка повода и разъемы на месте, где копать ? подушки целые !
  6. psa78
    Что За Ошибки ?
    честно говоря впервые вижу чтобы французы так провода оставили без фишки ...... буду ковырять дальше .... попробую отпишусь ! спасибо ! что то пыжык меня подводит еще и ошибки по подушкам вылезли .... видно зимы боится ...))))
  7. psa78
    Что За Ошибки ?
    а где блок стоит тот что по датчикам ? может он и обрезан что провода торчат ? четыре провода схемки нет случайно ?
  8. psa78
    Что За Ошибки ?
    VF39D3FZE92090784
  9. psa78
    Что За Ошибки ?
    Спасибо за помощь Вы правы с сигналкой разобрался ошибка ушла, в габаритах стоят обычные лампы ! еще нашел под панелью четыре обрезаны провода возле BSI c маркировкой 65RF3522, 65RF0033 не пойму куда идут ? датчиков в колесах у меня нет !
  10. psa78
    Что За Ошибки ?
    Подскажите что за ошибки вторая и тертая позиция ?
