giy
    309
Последний раз giy выиграл 27 января 2013
Публикации giy были самыми популярными!
О giy
  • День рождения 28.08.1970
    GIY
Достижения giy
Живет здесь
Живет здесь (8/14)
23
  1. giy
    Air Bag
    И еще для примера гольф 4 акселерометры стоят с каждой стороны, с простыми сидениями и без шторок, и диагностируется каждый датчик. А называют датчик бокового удара
  2. giy
    Air Bag
    Правый на правую, левый на левую. Блок управления со своими датчиками работает еще и как контроллер про его замену писал постом выше
  3. giy
    Air Bag
    спрятан возле натяжителя ремня
  4. giy
    Двигатель Буянит О_О
    там еще много интересного кроме чистки. И датчик
  5. giy
    Air Bag
    Блог управления подушками на замену и датчик ускорения правой стороны.
  6. giy
    1.8 Lfz (Xu7...)Вопрос По Ремню Грм
    Про поршни в ряд тебе раньше писали.
  7. giy
    Если старый ремень на мести поставь маркером метки да посчитай
  8. giy
    А шпонку трудно параллельно разрезу блока и картера поставить (проточка для шпонки повернута влево)или поршни в ряд?
  9. Обгонную муфту генератора проверь (если есть). Может подклинивать.
  10. giy
    Шейка Распредвала, Вопрос.
    Искать с другой на замену. И не колхозить со сваркой.
  11. giy
    поршни в ряд
  12. giy
    Airbag Fault
    Загнутый лепесток ГАРАНТИЯ ошибки НЕ открытый замок во время установки гарантия ошибки .
  13. giy
    Airbag Fault
    Замки на фишках открывал.На подрулевом фишки тоже на замках
  14. giy
    Замена Турбины На Пежо 407 Hdi
    Открутить и поставить можно скачать мануал . Практический совет( во время замены нужно слить масло с итеркулера и с глушителя)
  15. оптимально максимальные семерка НЕ катит
