techmont
techmont
    33
    пролтр
    Peugeot 307 SW
Достижения techmont
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. techmont
    То Работает То Не Работает Эгур
    скачиваешь avtodata 3,38
  2. techmont
    Не Заводится 1.6 Б 2002Г
    сам не мог даже предположить!на форсунках не импульс был, а просто лили как из ведра, топили свечи, что искра даже не могла пробить, мой совет всем - если нету фильтра, можно самому поставить, одна сторона подходит, а вторую на хомуты и кусочек шланга
  3. химия помогла, попробуй, заводится-едет песня
  4. techmont
    машину сделал - форсунки все ляснули, химия помогла, (winns)
  5. techmont
    Подвесной Подшипник 307
    это ты про ступичный подшипник, а не подвесной
  6. свечи 600 гр нагрели без авто (у них хрень какая то есть), а темп движка 90 гр. купил winns (химия профессион 12$), свечи ngk - 5$, завтра поеду попробую... не поможет- форсунки вместе с рейкой- 50$-б.у, думал дороже будут, на 406 брал 80-100
  7. techmont
    сегодня завели - свечи пескоструй+600гр нагрели, холодная обороты еле набирает, 90гр можно ездить. приговор - форсунки прохимичить, свечи на помойку, не поможет форсунки туда же, ошибок нет вообще, все датчики проверили на асцилографе- как у новой. сегодня проверяли дилерским адаптером
  8. сегодня завели - свечи пескоструй+600гр нагрели, холодная обороты еле набирает, 90гр можно ездить. приговор - форсунки прохимичить, свечи на помойку, не поможет форсунки туда же, ошибок нет вообще, все датчики проверили на асцилографе- как у новой. сегодня проверяли дилерским адаптером
  9. techmont
    Как Снять Форсунки?
    именно в tu5gp4? там между рампой и коллектором мм5, а форсунки торчат в блоке наверное 1см если не больше, набок их тоже не как...
  10. загнал сегодня еще одному - тоже говорит форсунки или датчик коленвала, про обучение сказал, что это все вата и показал - при включении зажигания заслонка счелкает - это и есть автоадаптация (послушай у себя), и если беспл то конечно
  11. про адаптацию узнал - спецы говорят все это хрень, в этих моторах она происходит автоматом, при каждом вкл зажигания
  12. techmont
    откидывал катализатор-не заводится, осталось датчик коленвала исключить, пп2000 иногда на него ругается. иногда заводится- троит,чмыхает,обороты 300-700 не больше
  13. кто снимал подскажите, коллектор надо снимать?
  14. католизатор всетаки снял- не помогло, осталось датчик коленвала исключить, иногда на него пп2000 ругается. еще слышал что педаль газа и заслонку надо адаптировать - так было у человека
