Здраствуйте. Помогите советом. У меня пежо партнер 2013 г.в. бензин 1.6л без кондея. При нагреве двигателя до 90 градусов начинают плавать обороты в пределах 800-1000. На холостых. Начинает моргать подсветка, фары. Причем это происходит только если проехал какоето расстояние, если завести и стоять то обороты в норме. Еще нюанс, когда обороты плавают, то при разгоне на оборотах от 1000 до 2500 чуствуется как машина едет рывками. Пробовал промыть дроссельную заслонку не помогло. Подскажите что еще может быть?
