Насос качает, давление хорошее, заслонка пищит (электронная), АКБ менял, стартер бодро крутит, на приборке все как и раньше, ключ один, с чипом и радиоплатой (двухкнопочный), батарейка в нем рабочая, однако цз не открывает, разъём ы просмотрел, проводку тоже (визуально), подкапотный блок разбирал-чисто, в бси верхняя правая фишка (чёрная) была немного окислена (почистил) ,реле блокировки бенз насоса было залито водой (почистил, рабочая релюшка-она с доп сигналки алигатор
ГОРИТ ECO MOD, АКБ новый
понятное дело что, бензин, искра или воздух, вопрос - в чем проблема...
бенз в топливной рампе есть, дросельная заслонка во время вращения стартером на газ реагирует (исменяются обороты стартера и двс)
сигналка ( дополнительная уже даааавно не работает, нет даж пульта от нее), индикатор (светодиод) не моргает и вообще ни как не реагирует- значет она выключена, да и секреток я от нее больше не где не нашол (кроме блокировки бензанасоса). а вот центральный замок, мозг мой разрушает- с родного пыжевского пульта - не открывает и не закрывает (хот всёже реакция какаето есть - щелкает реле в бси при нажатии на пульт - хотя я не уверен уж как то не так реагирует - то щёлкнет то нет то щелкнет с задержкой) с панели кнопка и с ключа - работает
возможно постоянно включеный эко мод блогирует радиоканал, так же как и свет, поворотники, (аварийка пашет) , подсветка в салоне, дворники и х/з че еще не работает... но при включении зажигания горят габариты... хотя их то я уж точно не включал... и свет тож...
история поломки проста как 5 копеек, помыл машину (на мойке), приехал домой поставил, через 2 дня сел- а она труп (
седня попробую прозвонить датчик коленвала, и катушку зажигания, возможно полностью вырежу доп сигналку (если ума хватит), потом отпишусь
и еще вопрос от куда в пыжеке идет звук зуммера и щелкания поворотников и аварийки- раньше повороты и аварийка щелкали как будто щелкает реле, сейчас аварийка моргает в гробовой тишине...
сигналку вырезал, изменений 0(
