seregavologda
seregavologda
    76
О seregavologda
  • День рождения 26.02.1975
    Сергей
  • Город
    Вологда
    Peugeot 508
    1,6 бензин 150л.с
4 026 просмотров профиля
Достижения seregavologda
  1. На корейце у меня была такая беда,на топливной рампе с торца стоит датчик аварийного сброса давления,возможно он в обратку сбрасывает топливо,ну и форсунки надо смотреть они могут сильно в обратку лить
  2. Был у меня пыжик 5008 1го поколения покупал я его в Архангельске с пробегом 150тыс.с копейками мочевина и сажевый не удаляли,на сколько правдивый пробег не знаю,но я на нем еще 80-90 тыс.намотал,часто работал в Арх.области там морозы бывали за 40 и не разу мочевина не замерзала,сажевик да забивался и то когда в городе долго ездил ошибка выскочит по трассе сгоняю сажевый прожгу и опять норм
  3. В моем случае да,когда была эта беда мониторил интернет и у нескольких человек были тоже симптомы и они избавились от стуков заменой на оригинал
  4. Была такая беда,поставил задние амортизаторы сакс,когда машина пустая как будто камни в багажнике катаются,при загруженной все тихо,вылечилось установкой оригинальных амортов
  5. Ну и хорошо что вы такой догадливый
  6. Айсин редкого ничего в ней,если это сарказм то не понятно
  7. Добрый день,с утра выдало ошибку не исправность коробки,машина едет все передачи до 6й в штатном режиме работают,спорт и зимний режим тоже,пока ехал индикация у рычага АКПП моргала то D то N то M,когда прогрелась более менее то моргать перестала,но подрулевые лепестки и ручной механический режим так и не работают,с переключением и до этого бывали проблемы (включаешь заднюю индикация на панели приборов показывает R ,а у рычага стоит на N,такое впечатление как будто не до включилась передача,еще раз включишь и все норм),к электрикам ошибки читать еще не ездил так как выходные,может было у кого то подобное. Забыл написать,подобное уже было когда температура за -20 упала в прошлую зиму,но там только ошибка по коробке выскочила и сразу пропала
  8. Да машина 2013г. Пробег около 190тыс,а мотор ер6cdt m
  9. День добрый,по утрам пока не прогреется плавают обороты(подтраивает),как прогреется мотор работает ровно,менял свечи на оригинал,ошибок нет,куда копать?
  10. seregavologda
    ЕP6 на газ
    Это опыт или предположение?
  11. seregavologda
    ЕP6 на газ
    Добрый день,есть у кого опыт перевода ЕP6 на газ?
  12. Был у меня 3008 2012 года без кк,прикупил на авито подрулевой переключатель вынул заглушку и вставил после этого съездил к диагносту он активировал, работал без проблем
  13. seregavologda
    Гул на 2700 оборотов
    В свое время был у меня Ниссан нп 300 пикап,был гул сначала на 5 передаче при определенной скорости,потом начало гудеть на всех передачах,итог заклинило подшипник на первичном валу,вылечили заменой вала и подшипника
