Присоединяюсь к вопрошающему. Та же проблема. Интересно то, что происходит спад оборотов (а то и вовсе глохнет) именно на холодную, т.е. когда окружающая температура ниже +20 где-то. Летом, если машина особенно стоит на солнце - сбоев не замечается: заводишь первый раз за сутки - все четко. Но, как только температура воздуха ниже (как, например сейчас - осенью): заводишь утром - первые 5-8 секунд хорошие стабильные обороты, а далее резкий спад и остановка двигателя (иногда что-то срабатывает, видимо, и обороты подхватываются из полуостановленного состояния и далее все ок - это редко). Снова старт - все четко. Далее в течение дня: оставил машину на пару часов - заводится хорошо, обороты стабильны, а если машина простоит часов 6-8, хорошо остынет - и история с падением оборотов и остановкой двигателя повторяется. Что это? Какой-то из температурных датчиков кашляет? все симптомы явно не о топливной системе, не об инжекторе. Спасибо.
