Всем привет! Будьте добры, подскажите по поводу замены сгоревшего эбу на 207 Купил эбу, салонный блок предохранителей, замок зажигания снять не смогли, поэтому я вытащил плату с имо с ключа, снял антенну с замка зажигания с разьемом под рулем, и в самом замке зажигания пластиковую штуку со штекером, в общем всю электронику по идее с замка и ключа снял. Теперь вопрос, нужен ли был сам замок зажигания и ключ (но по идее это чистая механика) или этого комплекта вполне достаточно, чтобы установить и завестись? Или вообще что то нужно было еще снять?
