Доброго времени суток. Была проблема с АБС. Коробка вставала в аварийный режим при скорости от 50км/ч. Сделал диагностику сказали АКПП в полном порядке, ошибок нет, давление масла в норме. А вот по АБС были ошибки на задних колёсах. Датчики поменял сам лампа АБС потухла. Машина стала значительно лучше переключаться и в целом ехать лучше, но в аварийный режим всё равно встаёт. Вопрос заключается в следующем, остались ли после замены датчиков ошибки требующие стирания, для устранения этой неисправности? Или же замены датчиков и потухания лампы АБС не достаточно для устранения проблемы учитывая тот факт что к коробке вопросов быть не может? Заранее спасибо за отклик. Быть добру.
Пежо 307sw дорестайл 2004г
