Cergey_Rum
    8
    Peugeot 307 SW
Достижения Cergey_Rum
  1. Cergey_Rum
    Помогите С Гуром
    Привет была аналогичная тема отключался гур но в пробках оказалось проблема в блоке управления, который стоит в самом гуре конденсатор был плохо припаян. Сначала проверь все провода вскрой гофру если есть потертости просто их замени если не поможет посмотри предохранитель в блоке предохранителей на 70 А. Если все это в порядке тогда сделай как я снимаешь правое колесо вывесим на домкрат и тестором с иголкой проверяешь напряжение на каждом проводе оно свое при этом слушаешь гур чтобы работал. Если при отключении напряжение на клеммах не меняется то не ходи к гадалке находи нормального электрика, чтобы проверил схему блока управления гуром. Пусть проверит все конденсаторы, У меня неисправность нашли только с помощью Осциллографа была микротрещина на одном из кондеров пропаяли и все 4 месяц езжу без проблем,
  2. На предохранитель грешить можно если он только перегорит, посмотри при отключении усилителя есть ли напряжение на нем если есть проверь напряжение на информационном проводе. Я делал так Вывесил авто снял колесо и завел двигатель посмотрел какое напряжение идет на каждую клемму при работающем гидраче. Как отключится смотришь снова если ничего не изменилось то это точно гидрачь. У меня два провода перетертые были прямо в гофре их заменил. Так же проверить надо массу она рядом на болты может тоже окислиться. Если после замены гидрача ничего не изменилось то это точно проводка так как он работает от АБС и движка а если они неисправны то была бы ошибка. из за рейки он может отключаться если жидкость на гонится по кругу. В принципе он работает просто как насос только с блоком управления.
  3. Всем спасибо за помощь оказалось, что отпаялась ножка на конденсаторе в блоке управления ЭГУР была микротрещина сейчас все работает выявили только с помощью осцилогрофа
  4. Всем привет подскажите не работает первая и вторая скорость обдува салона что надо менять и как к этому добраться заранее спасибо.
  5. Кто нибудь подскажите. Тек сальник в ЭГУРе поменял. посмотрел напряжение при включенном двигателе снял клемму 14,2 одел снова не включился. Предохранитель 70А нормальный, Что еще может быть. Зависит ли он от каких-либо датчиков? Или он сам умер
  6. Провод нормальный, а из-за предохранителя может отключаться гур, а после выключения и включения зажигания снова включаться? Короче происходит как бывает целый день ездишь нормально ЭГУР не отключается а бывает только с утра машину заведешь через пять минут отключится, часто отключается когда стоишь в пробке на трассе редко, в городе если стоишь на светофорах то отключается и пока не переключишь зажигание не включится
  7. Всем привет подскажите отключается ЭГУР. Отключение происходит как при холодном двигателе так и при нагретом. Ошибки диагностика не выдает. В чем причина?.
