238 -
Дней в лидерах
Последний раз TheInvisibleMan выиграл 15 июля 2020
Публикации TheInvisibleMan были самыми популярными!
О TheInvisibleMan
- День рождения 11.09.1980
Имя
Андрей
Авто
Достижения TheInvisibleMan
После установки кнопки старт стоп не ставится на охрану
TheInvisibleMan ответил в теме пользователя TheInvisibleMan в Peugeot 307
Вообщем разобрался в целом, не до конца правда, Машина да, предупреждала о том, что ключ не вытащен. Достаточно убрать второй ключ (чипованный ) с антенны иммобилайзера, и она сразу замолкает и сразу начинает ставить на охрану и с охраны как и раньше. Пока лазил и ставил эксперименты , заметил, что если поднести обходчику иммо ключ,то машина все равно отказывается заводится с ним, и нашел , что эту антенну просто напросто откусили! А не работал замок оказывается потому, что просто тупо стёрся ключ. Это пипец как обидно. На новом жале то работает все. То есть эти мастера при установке откусили обходчик, с замка сняли антенну иммо, внутрь положили ключ, и это вызвало вот такой эффект. Дауны просто , и откушенные провода скидывал выше я не удивлюсь, если идут на иммо на сигналку -
Прочерк вместе индикации выбранной передачи
TheInvisibleMan ответил в теме пользователя GalinaKab в Peugeot 308
У самого в семье два пыжика, 307 и 308, нормальные машины в целом, на 307 классно в городе , на 308 на трассе мне приятнее ездить, но основная проблема, это нормальная диагностика, это факт. Я у себя нашел сто, у них два сто по городу, чисто по пса машинам, у них есть абсолютно все для ремонта и куча опыта, так что советую прибиться на одно сто чисто по пыжам, и то, сто даже по пыжам разные, в одном на ошибку преднатяжителя мне выдали , что мне нужно ремонтировать коробку, глубину моего фейспалма сложно представить . Ну на 308 есть свои болячки, мотор конечно более капризный, хотя мне на моем сто приговорили катушку с помощью осциллографа, а на других не смогли , так как мозгов не у всех людей для этого хватает к сожалению -
Про гену вопрос решился, диодный мост под замену , машину снова на ходу, хотя конечно совпадение пипец просто, ну а с сигналкой буду думать пока, всем спасибо за ответы , буду дальше думать, пока с ключа закрываю или с режима без рук , тоже имеет свои минусы к сожалению -
Я отключал кнопку , то есть убирал ее блок и вообще с ключём или без зарядки нет, насчёт охраны ещё буду разбираться, гену сниму и повезу , сначала с ним посмотрим, что не так, это уже нюансы Или буду искать грамотного электрика , который по пыжам, так как я лично пока косяк только один вижу, это как будто машина думает что ключ в замке, пока не успел разобраться, как она это определяет, там всего то три провода на замок идёт -
Я читаю тему, пока в машине ковыряюсь, пока не пойму сам до конца логику. Не знаю,может я не совсем понятно пишу,но смотрите, какая система Да, антенна иммо, понятно,на нее ещё сверху одета антенна от сигналки, как я понимаю, в этом всем деле лежит внутри ключ , с чипом, без кнопок, он опознается одинаково как и второй ключ, так как машина сигнализирует о том , что ключа нет. Я пока подключил обратно родной замок, он падла стал ВНЕЗАПНО НОРМАЛЬНО вращаться, пока логику не пойму, но машина то заводится , сейчас буду сравнивать схемы с инета , как должна кнопка подключаться , может они что то обрезали ,что на замке старом что на кнопке разницы пока не понял. Разве что нашел обрезанный зелёный и зелёный с красной полосой провод , не знаю это было или нет до мастеров, но это ещё пробелы, пропавшая зарядка генератора, возможен такой вариант, что из за некорректного подключения такая проблема? Электрик сказал что из машины не приходит на возбуждение, на тонкий провод, электрик конечно не ахти попался , буду ещё искать , проверял обычной лампочкой, хз , там же блок управляет геной, возможно все завязано просто -
Ну мастер при мне его вытаскивал и обратно туда же поставил, он уже был к антенне примотан, туда же и поставил, ничего не пилил, смысла не было, он сразу сказал , что за это ещё бы взял 2000, но он их не взял, как как оригинал ключа уже был -
Я просто не электрик, но какая схема в целом? Ключ размыкает цепь? -
Ага, вот уже интересно -
Нет, его бы пришлось пилить, он без кнопок который , они его так же установили , как и было -
Ключ с чипом там же , где и был до установки, он уже был при покупке машины , и такого ничего не было раньше, он и сейчас открывает и закрывает , но я пока не до конца понял логику, снимал клемму , стал ставится, вообщем не пойму сам, с чего машина такое ощущение решила, что я ключ не вытащил . и сегодня гвоздь ещё в крышку гроба, пропала зарядка на аккумулятор, вот и думаю, это как то связано, или совпадение? Машина то заводится как и раньше прекрасно, автозапуск работает так же, может я чего не допонимаю просто -
TheInvisibleMan опубликовал тему в Peugeot 307
Всем привет, на днях сломался замок зажигания, сказали ремонту не подлежит, поставили старт стоп кнопку . Есть одна проблема, что когда выходишь из машины ,машина включает дилинькалку (как если бы не вытащили ключ или включен был свет) и не ставит с брелка на охрану. С центрального замка ставит адекватно. С метки иммобилайзера от охранки (Пандора dxl 3940) тоже работает нормально, такое ощущение и как мне кажется верное, что машина считает, что я не вытащил ключ из замка и не даёт поставить на охрану, как можно побороть эту проблему ? Причем если даже поставить на охрану с центрального замка , то она откроется с брелка, но не закроется. Пока включил режим без рук, но Может кто то сталкивался уже? Обратится к мастерам , кто ставил сейчас не вариант, так как нет времени, разве что позже, есть какое то решение такой проблемы? Прошу не говорить про то, что нефиг было ее ставить -
Вообщем всё переделал, всём спасибо. Нужно было снять подставку для вещей на консоли, пепельницу и всё дальше выкручивается, и возле мусорки тоже снять коврик и выкрутить саморез, и тоннель теперь двигается на ручнике как угодно, этого хватило, что бы всё сделать
Всём доброй ночи. Решил убрать штатный прикуриватель, и вместо него поставить гнездо со встроенной зарядкой, но не пойму, как его снять, он по идее просто вытаскивается вверх? Ну хорошо, допустим, я его снял А новое гнездо идёт с креплением под гайку, это получается нужно пластик снять, который идёт между сиденьями, и что то я не нашёл нужного гайда в инете, кто делал схожую операцию, можете подсказать.? Родной прикуриватель возможно перенесу в бардачок, хотя по идее я им то пользоваться только для того, что бы пару раз подкачать колесо, может и забью или на компрессоре сделаю просто новый провод с клеммами на аккумулятор, вообщем пока нужно понять, как всё разобрать и собрать.
Ок, будем отталкиваться от 800, всём спасибо за советы
Чек нет, не горит, вот и мне казалось, что 900 это с кондером было, сейчас я им не пользуюсь, 900 получается это прогретый мотор и выключена печка и кондер, то есть потребителей нет. Так то бы я сразу понял, что кондер работает, и муфту было бы слышно и видно, надо будет диагностику подключить, проверить, гляну ещё, может всё же он подключает кондер, но я этого не вижу, а что ещё может вызвать повышение ХХ на этом моторе?
