kostya 306
kostya 306
    26
Последний раз kostya 306 выиграл 26 апреля 2017
Публикации kostya 306 были самыми популярными!
    Костя
    Peugeot 306
    306 1.6 98
Достижения kostya 306
Ученик
Ученик (3/14)
6
  1. В стареньких пежо , рено с трубной балкой есть стабилизатор в виде прута торсионного "пружинищего" , узженые балки восстановлению не подлежат и валяются как металлолом + возраст моделей , цена должна быть смешной если не даром Вопрос хватит ли длины ?
  2. Возможно, внешний фильтр отсутствует. Мне не даёт покоя момент , насос жужжит ,а топливо в рампу не приходит при наличии бензина в баке, на мой взгляд завоздушен насос, он не сдыхает так внезапно, если крутится,-значит должен качать тем более человек пишет что неисправность случилась на наклонном участке при малом количестве топлива в баке.
  3. ни физики, ни логики, 1т пробега ни показатель, как удобно так и зажимается
  4. Ставлю пластиковые, сасик, на 36000 хватает, по 8 уе за шт турки китайцы 8000-15000 хватало
  5. Топливный фильтр обычно под правым порогом в районе задней двери висит , давление как правило в пределе 3 поддерживается, регулятор ломается очень редко. засёр в пластиковом баке маловероятен если не заливать с канистр , повторюсь -подсосать бензин через шланг подачи с насоса на инжектор. можно и через нипель у меня была дэу нексия , я сильно круто завернул на азс и движок заглох , после заправки не завёлся и пока не развоздушил насос, бензин не качался.
  6. Да, тот что с рампы, но и обратка по сути с рампы идёт, только после клапана регулировочного. "обратка дуется в обе стороны, а подача должна в одну".
  7. бывает насос прихвативший воздух не качает, и нужно "подсосать" топливо в насос, оптимально со шланга подачи на инжекторе.
  8. kostya 306
    Датчик Температуры
    нужно порыть схемы электрические по модели и эбу в сети, если провода на датчик нет то *ер знает как его глубоко выдрали. И сам датчик менять преждевременно т.к фишку в поводку можно впаять с фишкой на датчик в паре
  9. Ко мне человек с буком приезжал за 10уе прям во двор, правда эбу не увиделся, начал искать причину, оказалось потерялся плюс питания эбу. предохранители, разъёмы целые не окисленные, теряется под левым крылом до нормальной погоды езжу на временной запитке, цена вопроса 15уе.,."Я два вечера ломал голову что парит , перерыл провода разъёмы предохранители снял датчик коленвала залез к антенке имобилайзера под рулевую колонку... датчик вмт и (компресия если как говорил раньше стартер легче крутит)и катушку(и) зажигания тоже как-то проверить но лучше толковая диагностика
  10. Я бы доверил диагностике. , а свечи мокрые?
  11. kostya 306
    Система Ож
    на холодном двигателе, завести с открытой крышкой ОЖ , и наблюдать есть ли пузырьки , как правило ели дует прокладка пузырьки заметны .
  12. kostya 306
    Система Ож
    если прокладка гбц пробита то клапан на заливной крышке,давление урегулирует да и по двигателю почувствуется , скорей всего патрубок или клапан на мой взгляд.
  13. менял летом, подшипник подобрали по вин в магазине, зубилом лучше не бить . во фланце что с торца к шкиву прижимается -есть три отверстия с м6 резьбой "возможно под съёмник" я тупо винтил в них болты все три равномерно пока не снялся этот фланец . а шкив на стопорном кольце зафиксирован. .Да, сначала гайку естественно на валу открутил
  14. kostya 306
    Ресурс Сцепления
    у меня 1я машина рено 19 1.8 16v первые три года учился ездить и чинить, последний год раскрывал её потенциал, 8с до 100 перекрёсток с правой полосы в общем вошёл во вкус и ездил как долбо...б ,но ничего ни срезал не порвал. продал более молодому парнише, через неделю он порвал диск сцепления
  15. kostya 306
    Ресурс Сцепления
    Я сальник и подшипник буду менять т.к. всё это будет легко доступно, а сальники за 19 лет пусть и с малым пробегом, уже деревянные . чем меньше раз расколупливаеш машину, тем она пригоднее в будущем
