Помогите разобраться. Пежо запускается через раз. Бывает что все хорошо, а бывает что повернув ключ в последнее положение, весь свет вырубается словно машина обесточена, а после этого уже никак не запустить её, все стрелки на приборке подергиваются в конвульсиях, дворники срабатывают сами собой и так далее... бывает что после некоторого количества поясок с бубном она вдруг запускается как ни в чем не бывало. Пробовал замкнуть стартер отверткой, не сработало, все равно пошли дёрганья стрелок и танцы дворников. В какую сторону смотреть. Где искать проблему? После того как замыкаю стартер, начинаются дёрганья стрелок, а из под капота вот из этого блоко предохранителей идёт жужжание
