Славик56
Славик56
    30
1 841 просмотр профиля
Достижения Славик56
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Даже на реактивных самолётах есть задержка, это инерция. А если серьёзно, то мотор какой? На холодную или горячую? Подробности важны!
  2. Скорее всего как и писал постом выше.
  3. Пока точно не могу сказать, но видимо образовалась микро дырочка в выпускном коллекторе и она "смотрит" на дырочку на крышке фильтра. Смотрел через зеркало и увидел чёрный кружок. Думаю из неё греет крышку, ну и далее понятно, что происходит. Прикрутил экран из пивной банки, буду посмотреть. В крышку вкрутил саморез с резиновой шайбой.
  4. Славик56
    Угол Опережения Зажигания
    Чем дело кончилось?
  5. Оригинальная была, 250 тысяч прошла и вот такое, это вторая 500 км примерно прошла, один в один сегодня по трассе произошло. Дырка как изнутри пробита. Ничего не пойму.
  6. Вторая крышка чем-то пробита. У кого-то было такое? Происходит на трассе, по городу не было. Пробить изнутри, повреждения при установке исключены. На фото как прыщ, сверху крышки.
  7. Славик56
    Al4 Дёргается На 4 Передаче
    Господа, я один с такой проблемой?
  8. Славик56
    Клаксон
    @Кросс, у меня так было, потом вообще перестал гудеть, вероятнее всего контактные кольца в руле имеют проблему.
  9. Славик56
    Давление коллектора не норма (фото), а на видео Угол опережения и время зарядки катушек взволновали. Может в этом причина? И ещё не нашёл в РР2000 где смотреть пропуски зажигания. VID_20180829_181351.mp4
  10. Здравствуйте, знатоки! Проблема в следующем: 307я, 2003 год, AL4 дёргается на 4-й передаче когда едешь накатом или с небольшим газом (для поддержания скорости) 60-70 км/ч, как-будто "искра пропадает", начинаешь ускоряться, дёргание пропадает. На других передачах такого нет. У кого какие мысли по этому поводу?
  11. Славик56
    Bsi
    Разобрался
  12. Славик56
    Bsi
    В РР2000 предлагает выбрать блок управления, я думал что у меня NFU Bosch ME 7.4.4, а увиденное меня смутило
  13. Славик56
    Bsi
    Скажите, пожалуйста, какому типу BSI в РР2000 соответствует тот, что на фото?
  14. А где найти парагроф 14.5?
  15. Славик56
    Топливная Коррекция Tu5Jp4
    Думаю, со снятием, так как хочу всё таки взглянуть на прокладки впускного коллектора.
