201 -
Дней в лидерах
Последний раз autopsa выиграл 16 мая 2019
Публикации autopsa были самыми популярными!
Имя
Влад
Авто
Peugeot 308
4 934 просмотра профиля
Достижения autopsa
Добрый день! Ситроен С4 пикассо, приехал с ударом в заднюю часть машины, сильно досталось задней панели, которая ушла во внутрь салона. Для примерной оценки кузовного ремонта по фото, присылайте инофрмацию на вацап 89651015149.
Добрый день! Ситроен С4 пикассо, двигатель 1.6 Турбо. Основное условие для клиента, была срочность в ремонте, ему нужно было уезжать в другой город на отремонтированной машине, у нас было 10 часов для того, что бы заменить маслосъемные колпачки, поршневые кольца, прокладки, сальники и тд. Справились за 10 часов, после ремонта проверили и выполнили инициализацию ЭБУ. Все отлично, все работает. По вопросам ремонта, вацап 89651015149.
Добрый день! Актуальный прайс на шиномонтажные работы. Комплексный набор услуг для легковых автомобилей: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин. R-14 1800р/2100* R-15 2000р/2300* R-16 2300р/2600* R-17 2600р/3000* R-18 3000р/3300* R-19 3400р/3600* *профиль ниже 50, включительно Комплексный набор услуг для внедорожников, паркетников: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин. R-15 2300р/2500* R-16 2600р/2900* R-17 3000р/3300* R-18 3300р/3600* R-19 3600р/4000* *профиль ниже 50, включительно Работает запись на ремонт по вацапу 8965101пятьодинчетыредевять
Набор для замены комплекта цепи ГРМ на моторе серии EP6. Срок исполнения 3-4 часа. Стоимость под ключ 23000р. По вопросам ремонта или оценки стоимости кузовного ремонта по фото, вацап 89651015149
Добрый день!! Из имеющейся информации, мастер приемщик принял ваш автомобиль на диагностику с обещанием перезвонить по факту установления причин неисправности, на следующий день вам позвонили и сообщили о том, что нужен блок предохранителей, который в свою очередь мог повлиять на работу блока ECU. На следующий день к вам позвонили (во второй раз) и сообщили, что есть проблемы с телекодировками блока. Поиски блока предохранителя с нашей стороны не увенчались успехом, поэтому по телефону попросили Вас помочь найти его и выслали вам фото на вацап. Во время поиска блока у вас появились вопросы о характеристиках блока и вы задали их напрямую нашему электрику в его выходные дни (сменный график), и вполне логично, что они остались без ответа. Убедительная просьба, если у вас возникают вопросы, то звоните напрямую в сервис к мастеру приемщику, телефон сервиса работает без перерывов и выходных.
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв и доверие к нашему сервису. Поговорил только что с механиком который проводил работы с вашим автомобилем. 1. Герметик для поддона не требует отстаивания автомобиля на ночь ) обычно хватает 1-2 часа. Но проблема не в этом, если на вашем двигателе по вину идет прокладка, то она должна быть поменяна и герметизация поддона это "запасной" способ ремонта ( в случае отсутствия данной прокладки). В тот момент у нас не было прокладки, поэтому решили герметизировать, как правило, мы используем высокотемпературный и качественный герметик, но к сожалению, на вашем автомобиле продержался всего 6 месяцев, обычно после его использования течь больше не обнаруживается. Приносим свои извинения и готовы компенсировать ваши расходы. 2. По поводу прокладки ГБЦ улыбнуло )) даже не опытный автолюбитель знает, что течь масла в свечных колодцах по вине прокладки ГБЦ это бред высшей степени, а учитывая, что опыт наших механиков более 15 лет с моторами ПСА и не только, то скорее всего произошло недопонимание ). Предположу, что имелось в виду Прокладка клапанной крышки. Отписал в личку по поводу урегулирования этого казуса.
Добрый день! Регулярная адаптация (обучение) роботизированных коробок передач - залог долгой службы комплекта сцепления. Выполнение необходимо на остывшем двигателе. Стоимость процедуры при замене сцепления 700р. По вопросам ремонта или оценки стоимости кузовного ремонта по фото, вацап 89651015149
Добрый день! Частая проблема в автомобилях ПСА плохо греет печка, даже при прогретом двигателе и максимальной выставленной температуре отопитель не обогревает салон и из воздуховодов идет слегка теплый поток. Причин может быть несколько, заклинивший термостат, плохо циркулирующая помпа охлаждения, нерабочий вебасто (если установлен) и тп. Каждый случай требует особого подхода и внимательной диагностики, так как из-за недостатка опыта, вы можете поменять рабочую деталь на новую и не достичь желаемого результата. Одним из распространенных случаев является забитый изнутри радиатор отопителя, причина в его тонких сотах и некачественной жидкости охлаждения, которая закупоривает каналы служащие для обогрева салона. Со временем отложения твердеют и образуют прочные "тромбы", которые не возможно продуть или промыть специальными средствами. Необходима замена радиатора отопителя на новый. Что бы не допускать преждевременного выхода из строя, заливайте качественный антифриз и меняйте его каждые 50000-60000км или каждые 3 года. По вопросам ремонта, вацап 89651015149.
Добрый день! График работы техцентра AUTOPSA в праздники. Выходные дни с 31 декабря по 2 января, с 3 января работаем в штатном режиме. Записаться на ремонт можно по вацапу 89651015149
Добрый день. Ситроен С3, кузовной ремонт и покраска задней правой стороны. По вопросам стоимости ремонта, обращаться по вацапу 89651015149
Добрый день. Ситроен С4, кузовной ремонт и покраска правой стороны. По вопросам стоимости ремонта, обращаться по вацапу 89651015149
Добрый день! Напоминаем, что у нас вы можете подготовить ваш автомобиль к зимнему сезону ) Работает запись на шиномонтаж по вацапу 8965101пятьодинчетыредевять Комплексный набор услуг для легковых автомобилей: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин. R-14 1900р/2100* R-15 2100р/2300* R-16 2400р/2700* R-17 2700р/3000* R-18 2900р/3400* R-19 3200р/3600* *профиль ниже 50, включительно Комплексный набор услуг для внедорожников, паркетников: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин. R-15 2000р/23600* R-16 2300р/2400* R-17 2600р/2900* R-18 3000р/3300* R-19 3500р/3800* *профиль ниже 50, включительно
Добрый день ! Почему на Пежо и Ситроенах особенно важно, регулярно промывать радиаторы охлаждения и кондиционера? Все дело в том, что серия двигателей с индексом ЕП6, боятся перегревов, так как из-за высокой температуры быстрее своего ресурса выходят из строя маслосъемные колпачки и другие резиновые уплотнители в ДВС. Последствия этого повышенный расход масла, сизый дым из выхлопной, задиры в блоке цилиндров и т.д. На наши рекомендации по промывке радиаторов, часто слышим от клиентов, что "они же чистые, спереди посмотрел", дело в том, что вся грязь, песок и пыль скапливается между радиатором охлаждения и радиатором кондиционера, поэтому с передней части основного радиатора может показаться, что все хорошо. Основные симптомы загрязнения радиаторов охлаждения это частое срабатывание вентилятора охлаждения, повышение температуры двигателя, слабое охлаждение кондиционера в салоне автомобиля. Рекомендуем промывать радиаторы со снятием каждые 30000-40000км. По вопросам стоимости ремонта, все также можно обращаться по вацапу 89651015149.
Добрый день! Пежо 307, обновили фары путем их полировкой, ночной свет вновь преобразился и теперь как положено освещает дорогу ) Для предварительной оценки, присылайте фото по вацапу 89651015149.
