Холода наступили и у многих начались проблемы. Так и у меня — стал сдыхать потихоньку аккумулятор. Пару раз вызывал прикурщиков, нормально ездил, но это мне надоело и после несколько-дневного простоя, полностью сдохшего аккума заказал новый. Привезли, открыл дверь ключом поставил новый аккумулятор и … на те, не заводится. Стартер крутит, ошибок не выдает а машина не заводится. Притащил я Лексию начал смотреть в чем дело. Но так как я не большой знаток пепопкланеты мне много чего осталось непонятным. Короче… выскочила постоянная неисправность в блоке управления двигателем. Стереть я не могу, программа постоянно напоминает о каком то журнале ошибок. Хоть убейся, найти это журнал так и не получилось. Выяснилось что код ошибки P1613 какая то проблема с блоком управления, как я понял его нужно перепрограммировать. Подумал: может ключа не видит?.. ан нет, в планете показывает, что ключ опознан. Вот хотел попросить помощи у спецов, может кто, что подскажет. И если бы кто нибудь дал контакты хороших кулибиных в Киеве, на тот случай, если лексия не поможет. Машина стоит, ездить нужно… что делать не знаю ((( …( Ну на крайняк обращусь конечно к официалам… но как то нашим официалам я не очень доверяю)
