Всем привет я здесь новенький . Не знаю как создать тему поэтому пишу здесь. вчера самостоятельно заменил свечи зажигания . проехал около километра начал троить двигатель авто ушло в аварийный режим пропала тяга почти не реагируя на педаль газа и включился вентилятор.потихоньку долехал до ближайшего сто сделали диагностику. на заглушенном двигателе была ошибка по акпп ее удачно сбросили . думал все решилось завел все повторилось вновь на заведенном двигателе выдал вот такие ошибки Р0351 Р1336 Р1337 это показывает на 1й цилиндр менял свечу менял катушки местами сбрасывали ошибку так же на заведенном проблема осталась. До замены свечей все работало чисто и ровно. Провода и фишка на 1й цилиндр целые. Что может быть ? пежо 3008 двиг 1.6 турбо 150лс
