JammShoot
JammShoot
    Вячеслав
    Peugeot 206 5d
1 690 просмотров профиля
Достижения JammShoot
  1. JammShoot
    Температура Ож И Термостат
    как можно удалить воздух из системы?
  2. день добрый, уважаемые форумчане. купил супруге 206-го пыжика, столкнулся с такой проблемкой, когда запускаешь движок, стрелка температуры даже до нулевой отметки не доходит. если долго поездить в таком режиме, то закипает, бывает после того как заглушишь двигатель и запустишь заново, то стрелка встает в районе 80-ти градусов и все в порядке (к сожалению не всегда). на сколько я понимаю в схеме работы, то датчик температуры ОЖ стоит после термостата, а термостат открывается через раз, т.к. щупал верхний патрубок от радиатора, был еле теплый в такой ситуации, а когда начинал работать указатель температуры, то и патрубок становился горячим. PS прошу прощение за изложение, но с техникой не сильно дружен
