MAX4es
MAX4es
    6
Достижения MAX4es
  1. не похоже на щелчки при снятии блокировки , проблема плавающая , зависит от степени нажатия педали тормоза, приотпускаешь - шум все меньше. Вариант с вентилятором печки интересный , но печку не включаю уже давненько. Ума не приложу что может быть еще связано с нажатой педалью тормоза в положении коробки "D". На "P" никаких щелчков нет
  2. хм, т.е. попробовать посмотреть в каком состоянии селектор? недавно кстати была ситуация - постоянно загоралось сообщение о том что - "верните коробку в положение P" (хотя все двери были закрыты) Может и правда что с селектором. А где он кстати расположен? насколько трудно к нему добраться будет?
  3. хм. интересная идея, но печка сейчас выключена
  4. Попробовал на парковке проделать тоже самое , стопы горят. звук идет из под торпеды , и похож на какой то работающий вентилятор. Но если вентилятор - то почему он постоянно не трещит? а только при нажатом тормозе? Хм. а разве селектор передач может трещать? там же он отвечает за положение ручки и отдает мозгам в каком положении рычаг или я неправильно понял?
  5. Здравствуйте! Такая ситуация , при остановке на светофоре в положении D коробки - начинается треск под торпедой - ориентировочн звук идет справа. Тормоз отпускаю , начинаю движение - звук прекращается. В чем может быть дело?
  6. MAX4es
    Комплектация По Vin
    Здравствуйте. Можно мне посмотреть VIN VF33CNFUF85013674 Спасибо.
