Починил Проблема была в проводе управления реле вентилятора (Т06) от ЭБУ к блоку предохранителей. Причем, смотри-не смотри на этот провод, а он целый! Внешне Проблема была в том, что схем на свой бусик я не нашел, пришлось долго вызванивать на машине... Но нашел Если кому интересно - отпишусь подробней. Единственное, чего так и не понял: вот на фига хранцузы сделали аварийный режим двигателя при выходе из строя одного(!) вентилятора?!!! Второй-то работает! Да и датчик температуры никто не отменял... А если до сервиса >1000км? Да по трассе, где вент и нах не нужен? Хрен доедешь!
