Tural
    31
О Tural
  • День рождения 17.12.1983
    Tural
    Peugeot 406
    Peugeot 406 2.0 HPI Pack Comfort (2001)
Достижения Tural
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Tural
    Как Бороться С Детонацией?
    Всем привет!Попробовал я с очистителем карбюратора. Пока только один балнчик. Никакого белого дыма. Это нормально?
  2. Tural
    Уровень Масла В Мкпп
    Из Баку я, Азербайджан. Не русский ) на работу не берут, боятса русским все докладывать буду, соседи ведь
  3. Tural
    :laugh2: )))) да учитсья я приехал. Учился на Аэрокосмического Инженера (высшая академия, степень мастера) + стажировку проходил. Диплом получил а вот на работу с...ки не берут. Вот и выкручиваюсь пока
  4. Tural
    Ну Саша ))) Сэкономил мне время и нервы. Спасибо большое! Да ) Ни ямы ни гаража... приходится прям на улице все делать, пока полиция не поймает.
  5. Tural
    Заливаю 98-ой. не помогает
  6. Tural
    Я уже понял что покупка хпи было ощибкой. Но пока денег на новую нет и продать эту не легко. Так что придется мне как то выживать. Если не решить проблему с детон. то так и двс долго не протянет Впускной чистил. А насосы не менял. не мешают пока Сервис здесь очень дорого и нет гарантии. Надеяться остается только на себя и на этот форум. В интернете в основном болтовня. А здесь дельные советы дают за что я вам очень благодарен
  7. Tural
    Спасибо большое! Посмотрю в инете как и куда заливать
  8. Tural
    Привет всем. Как проверить уровень масла в МКПП не сливая ничего? в интернете только "как менять масло" Заранее благодарью за помощь.
  9. Доброго времени суток Помогите пожалуйста Метки ГРМ ок. Чтобы исключить подсос воздуха во впускном все герметиком обработал (АБРО 11AB - красный). Свечи в норме. Вариатор фаз стучит себе (не знаю может ли это запутать ДД или просто не справляется урегулированием). УОЗ насколько я знаю регулируется мозгом. что же делать ? Дивгатель HPI - EW10D RLZ детонация начинается при средних оборотах. на малых и на высоких (если полностью надавить на педаль) почти проподает
  10. с метками все ок. что делать с детонацией? бензин 98-ой не помогает и герметиком все обработал во впускном.
  11. Не мог бы помочь с регулировкой УОЗ и Вариатора фаз. Нужна любая информация из сервис бекап, напимер каким должен быть УОЗ и как можно отрегулировать.Это чтобы найти причину детонации и потерья мощности. А пишу здесь (не в тему) т.к. у тебя есть Сервис Бекап. Заранее благодарю!
  12. данные из форума не действительны для public.servicebox.peugeot.com
  13. Ну тогда вопрос остается. Нужен ли герметик при обратной сборке? А где всю эту инфу берёте?
  14. Доброго времени суток! Вопрос такой: каким должен быть угол оперж. зажигания? Знаю что, этот угол комп меняет в зависимости от показании датчиков. Есть ли там кое какие нормы? Какой то предел? У мена лексия говорит 13.5-14.6 град. Это норма? Дело в том что при нагрузках (напр. на подьемах с высокими оборотами) начинается детонация. Что бы найти причину диагностику начал с УОЗ/ГРМ, потом свечи посмотрю.
  15. Спасибо за ответ! Нет, у меня EW10D. Когда снимал коллектор и егр никаких прокладок не было!
