uskovdima
uskovdima
    72
О uskovdima
  • День рождения 21.06.1980
    Дмитрий
Достижения uskovdima
Автор
Автор (5/14)
  1. uskovdima
    Стучит Двигатель (На Холодную)
    Грм сильно перескочил.Сейчас тишина.
  2. uskovdima
    После двух недельного простоя Пежо 307 1.6 109 л.с.2005 г.Что с двигателем?
  3. Не знаю что за причина обе шестерни без зубьев ответа так такового нет остальные то рабочие.
  4. Шестерня 5ой передачи лысая((( А как найти каталожный номер ее?
  5. Заменил только корзину диск и выжимной
  6. Пежо 307 1.6 Ехал по трассе перестала включаться 5 передача.Поменял сцепление так как уже подходило к концу ни чего не изменилось.Есть какие нибудь советы?Как будто во что то упирается.
  7. uskovdima
    Рулевая Рейка 307 Стук
    Народ подскажите сейчас на магазине рулевая тяга номер Lemforder 30669 01 производство китай до недавнего времени такого не было стоит ли теперь их покупать или ставить что то другое?Спасибо.
  8. И еще вопросик при промывке заслонки кто нибудь прокладку ставил новую или все старые ставят?
  9. uskovdima
    Задний Амортизатор Пежо 307
    Обязательно ли покупать новые опоры задних аммортизаторов?Они же полностью дюралевые без резинок внутри или из чего они сделаны?
  10. uskovdima
    Проблема С Тормозами
    Проточка помогла кил..ов на 800 потом началось потихоньку и снова биение.Буду ставить старые родные диски сниму проточку по краям колодки новые куплю remsa хочу попробовать.Посмотрим диски ли это были.Сейчас износ колодок одинаковый только со стороны цилиндра толщина меньше но одинаковая на обоих дисках.
  11. uskovdima
    Похоже Проблема С Генератором
    Вскрыть посмотреть.
  12. uskovdima
    Ремонт Рулевой Рейки
    сПАСИБО нАВЕРНОЕ тЫ пРАВ.
  13. uskovdima
    Вывесил перед если шатать за колеса за левое или правое то слышен стук внутри рулевой рейки то есть получается люфт внутри.Есть вот такой ремкомплект 4 062.35 кто менял нет?Рейку же не обязательно снимать.
