Artur00900
Artur00900
    61
    artur
    Peugeot 307 SW
Достижения Artur00900
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  1. Подскажите грамотного человека кто качественно ремонтирует пежо в ростовской области не официалов.буду очень признателен!!
  2. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Припарковался. Коробку в положение парковки, а на приборной стоит R и ручку ни в одно положение не пускает. Можно самому это исправить?
  3. Не мыл, но туда могла вода попасть (а куда она попасть там могла под капотом?) Сегодня еще заметил, что с задней если резко на парковку переключить, то примерно 3 раза из 10 парковка включается. Такое ощущение , что режим парковки как будто вперед ушел.
  4. Всем привет! Сегодня случилась такая проблема. После езды перевожу коробку в режим парковки, а вместо "Р" на приборной панели прочерк и машина не фиксируется. Ставлю в парковку машина не заводится , заводится только на нетралке "N". И еще когда глушу машину (сам внутрилон машины) компьютер показывает, что как будто машина открыта. Что это может быть?
  5. Заменил я клапана. Пропала ошибка все в норме. Но при торможении появляются рывки не сильные.. Так и с ошибкой было, тефлоновые кольца надо менять или, что это?
  6. Artur00900
    Перестал Открываться Багажник
    Открыл не отверткой. Просто дернул фиксатор и дверь открылась) окислились контакты. Почистил и подложил резинку под кнопку, чтоб зимой открывалась без проблем. Все гуд, по времени 25-30минут
  7. Artur00900
    Плоская или фигурная? Может фото этой дырки есть?
  8. Artur00900
    Подскажите пожалуйста. Сегодня перестал открываться багажнк. Может с кнопкой что! ? Как его можно треть? Может в салоне есть секретная кнопка?
  9. Ближний-Линзы. Дальний просто лампа
  10. Здравствуйте! Проблема такая. Ближний свет плохой почти не видно, если в темное время суток по встречке машина едет приходится скорость сбавлять так как очень плохая видимость. А дальний светит чуть лучше ближнего. Из машины вверх вниз поднимал, под капотом крутил. Такое ощущение, как будто мощности на лампочки меньше идет. Лампы новые Н1 +30% ни чего понять не могу. Сами фары не мутные.
  11. Мне посоветывали профан, сказали удаляет все загрязнения, но продавец сказал, что может радиатор облезть. Реально такое мощное?
  12. Всем привет! Подскажите, чем можно "полить" на радиатор, чтоб от туда мусор а шел? Мне как то советывали пенный очиститель двигателя. Может еще какие средства есть, чтоб очистить без съема?
  13. Уже купил, на днях поменяю. Есть ли возможность как нибудь промыть радиатор не снимая его? Может средство какое нибудь есть?
  14. Температуру показывает как надо. По городу ~90 по трассе 60-70, а вентилятор молчит потом начинает работать. Наверное надо к электрику. Или я , что то не мнимаю
