Двигатель rfr Начали плавать обороты двигателя сначала до 10 потом ниже 5 и бывает что глохнет. И это происходит не понимаю из за чего. еду нормально, а потом резко из за чего понять не могу. Народ нужна помощь может кто сталкивался?
самое интересное что я нашел щуп типо подходит на мою машину ввожу ее у афициалов выдает что он для 2.2 дизеля если не сложно подскажите артикул для моего двигателя
Диагностический Bluetooth адаптер ELM327 Bluetooth OBD2 OBDII как ват такая идея https://www.drive2.ru/l/1562444/ приложение много может кто использовал или думал как вы думаете подойдет ли для пежо406 и ваше мнение по этому поваду http://ru.aliexpress.com/item/Best-price-Smallest-ELM327-Bluetooth-V1-5-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Adapter-Tool-Win0015/1327052753.html
сервопривода выбора направления раздачи воздушного потока кто сталкивался? и как до него добраться? при переключении потока воздуха при нажатии 1 ничего не меняется, а кнопка обдува лобового стекла работает
Собираюсь поставить камеру заднего вида заказал с Китая (вместо стандартной магнитолы поставил с моторизованным экраном ) как протянуть провод через весь салон ? и где найти распиновку заднего фонаря? и ваши предложение по установке и прокладке кабеля расмотрим все
