MultiStranger
    79
Последний раз MultiStranger выиграл 21 февраля 2015
Публикации MultiStranger были самыми популярными!
О MultiStranger
  • День рождения 8 июня
    Alexander
    Peugeot 406
    2.0 HPI 140 2001 МКПП
2 738 просмотров профиля
Достижения MultiStranger
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
-11
  1. Накрылась мембрана в насосе высокого давления. Кто знает как из Китая заказать?
  2. Дал мне сосед сканер obd2, пишет, ошибка: P1113, наткнулся на тему, типо контакт подгорел от насоса в баке и он обрубается , буду завтра смотреть....
  3. Под капотом, манометр подсоединил к демпферу, давление в рампе померить, показывает 5.2 бара(постоянно держится, не меняется). в моей модели авто 2 насоса, народ говорит что это насос высокого давления. Ваши предположения господа? Может у меня воздух где-то сосает, а я парюсь, буду смотреть....
  4. Открутил манометр от насоса, если переводить этот килограмм на квадратный сантиметр в бары получается 5.3 или 5.2.
  5. поищю. добравшись до блока дроссельной заслонки я заметил что засран маслом, может его почистить? или из - за него на холодную глохнуть не будет?
  6. На диагностику денег нет, только на воздушный фильтр, щас поменяю, посмотрю. Может что почистить?
  7. 2.0 Hpi На холодную заводится с трудом, троит, прогревается работает стабильно, при езде, больше 2000 об., дать нельзя и ошибка полюшн горит. Говорят тнвд менять надо. Может кто сталкивался с такой проблемой? P.s. смотрел только свечи - нормальные, масло жрет в приделах нормы.
  8. И ручник на это влияет? Где? Какую?
  9. Вообщем когда стрелка температуры масла доходить до 90 градусов, колёса начинают томозить, накат становиться плохой. Цилиндры тормозные вытащил смазал, стали от руки спокойно ходить, поставил, все ровно такае же фигня. Ваши предположения господа, что еще может быть?
  10. Знатса апосля чистки контактов эффект был, но до 2 скорости вентилятора, значит получается плохой контакт?
  11. но проработало не долго........
  12. Почистил контакты реле, поменял датчик температуры, усё работает. цена вопроса 300р.
  13. как резисторы проверить, мультиметром?
  14. Все таки хочется чтоб система работала автономно, без пинка....
