Larien
    8
    Дмитрий
    Peugeot Partner
Достижения Larien
  1. Larien
    Не Заводится
    Отвез машину в сервис ,оказалось нет компрессии . Скорее всего проблема в кольцах
  2. Larien
    Не Заводится
    Денег нет :cry: :cry: я бы уже давно на эвакуаторе в сервис оттащил (
  3. Larien
    Не Заводится
    А как можно измерить давление в топливной рампе?И я думал что когда плеснул в каждый цилиндр чуток бензина ,пыжик хоть немного должен был цепляться ,а он мертвый как будто я нечего и не делал
  4. Larien
    Не Заводится
    Я попробовал залить в каждый цилиндр чуток бензина и попробовать покрутить,думал может хоть теперь цеплять начнет,но увы моя попытка потерпела фиаско ( Возможно я это сделал от глупости и так нельзя делать( Ковыряюсь уже от безысходности ,ума нет,а делать нужно(
  5. Larien
    Не Заводится
    Ну по звуку слышно как журчит бензин и я отсоединял топливный шланг ,включал зажигания и подача топлива была
  6. Larien
    Не Заводится
    Перед началом зимнего сезона ,все ремни поменял
  7. Larien
    Не Заводится
    Смешно >
  8. Доброго времени суток друзья,такая проблема пыжик 98 года постоял 3 дня и после не хочет заводится(причем температура была -3 примерно и стоял в гараже стартер крутит без проблем,а он даже не цепляется искра есть,свечи новые поставил ,бензанасос в норме,качает. До этого без проблем заводился ,только ключ покажи Подскажите,может что то упустил
